отопление задно стъкло
- papko
- Регистриран: 17 авг 2010, 11:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno 1.25 zetec 16 v 1997 година
Здравейте, имам следното питане.
Една от пластините, които подават захранване към отоплението на задното стъкло се е отделила от реотаните. Как мога да я закрепя отново към тях така че да работят
Благодаря
Колата е Форд Фиеста 1.25 Zetec 16v 1997 година
Благодаря
- Nebhotep
Re: отопление задно стъкло
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=42819" onclick="window.open(this.href);return false;
- Беки
- Регистриран: 29 юли 2012, 12:29
- Модел на автомобила: Москвич, Трабант 601s, Лада 2107, Рено 19 , ФОРД ФОКУС I 2001 - 1,6 Zetec
- Местоположение: Пазарджик
Тази зима ми направи впечатление, че като пусна отоплението на задното стъкло, се размразява само в средата на 2 ребра.После като че ли цялото стъкло се изчистваше.Нормално ли е това. То вярно, че нямаше кой знае колко сняг и студ за да се провери. Но ми правеше впечатлени, че само 2 средни ребра май грееха.
- madboy
Трябва всички едновременно да започнат да размразяват.Беки написа:Здравейте,
Тази зима ми направи впечатление, че като пусна отоплението на задното стъкло, се размразява само в средата на 2 ребра.....
- Doin
За да работят само средните, провери за прекъсване на надлъжните реотани за окисление или прекъсване. С пробна лампа е елементарно.
- madboy
Как ще стане с пробна лампа?
- Doin
Като я закачиш на маса и преди прекъснатото ще свети, след него - не.
- madboy
Реотаните са вързани паралелно, нали? Така ако има поне един здрав, ще свети където и да пипнеш по реотаните.
- Doin
Не е нужно да ми се вярваш безрезервно, може да провериш!
Я пак помисли, и аз първоначално се съгласих с тебе ама като се замислих, не е така.madboy написа:Реотаните са вързани паралелно, нали? Така ако има поне един здрав, ще свети където и да пипнеш по реотаните.
- madboy
1. Включете нагревателя
2. Измерете напрежението в следващите точки фиг.1 и то трябва да е в стойностите, които са показани в таблицата.
3. Ако не е уточнено, определете прекъсаната част по следния начин:
а) ако напрежението е по-високо от това в таблицата, повредената част е дясно от точката на измерване.
б) ако измеренето напрежение е по-ниско, повредената част е в ляво от точката на измерване.
Стойностите и дадените размери са от друг автомобил, но не би трябвало да има драстична разлика в показанията.
С пробна лампа-
http://www.youtube.com/watch?v=M-ZzYlpCCT8
Има лепило за нагреватели на BISON ELECTRO
Нанасяне на лепилото:-Лепилото BISON се нанася така!!!!...
1. - един тънък слой върху прекъсналото(прегорялото) място
2. - чака се около 10 -20 минути да изсъхне добре
3. - нанася се ВТОРИ тъник слой върху същото място
4. -чака се отново да изсъхне 10-15 мин.
5. -нанася се последен ТРЕТИ тънък слой върху предишните два!
6. -за Максимален ефект и ,най добър контакт ,се изчаква 24 часа преди да се запусне нагревателя да суши(работи)
По тази технология съм възстановил десетки нагреватели, със отличен резултат, случвало се е ремонтиран нагревател да прегори на друго място, докато участъкът(мястото) правен с лепилото не е мръднал и е здрав!!
Успех....
И не забравяйте!! Преди да употребявате лепилото, Много добре го разбъркайте, не става с клатене, аз ползвам твърда тънка телчица (кламерче), бъркам няколко минутки и после от кламерчето обирам с четчицата лепилото и нанасям!...........
http://www.youtube.com/watch?v=FSPdfjCbHX8
- Беки
Благодаря за отговорите !
А това лепило, BISON ELECTRO, откъде може да се купи ?
- Беки
Така и не разбрах- това лепило има ли го в България и откъде може да се купи?
- Doin
Не е нужно да е на Бизон, в първия магазин за автоконсумативи попитай за електропроводимо лепило.
- Беки
Благодаря за отговора !
