колата ми пали когато си поиска
maniakaaa
- Регистриран: 24 фев 2013, 00:59
- Модел на автомобила: Ford puma 1.7 Zetec 16V
здравеите колеги имам проблем при паленето зна4и няма зна4ение дали колата е топла или студена дали 6те стои 2 дена без да е палена или 2 4аса без да е палена просто понякога пали цял ден а на другия ден пали да кайем 4 пати на 5-тия пут отказва да запали..пали когато си поиска тоест бих казал 80% от слу4аите пали а 20% не6те ... Зна4и на4ина по които се слу4ват нещата е 4е когато дам на контакт светват лампите от таблото като дам о6те веднуй клу4а да запаля абсолутно никаква реакция! нито стартер варти нито нищо единствено само лампи4ките по таблото стават по бледи о6те малко и 6те изгаснат вру6там клу4а и пак су6тата работа... оставям я за 4ас два вкарвам клу4а и пак су6тата работа няма никои ! Наи интересното е 4е и трябва то4но 1 метар за да запали при наи малкото бутане и веднага запалва...Вупроса ми кум вас е от какво мойе да е това ... бендикс на стартера ли 4етки ли ..клемород ли ... искам само да уто4ня 4е све6тите са ми на босч сменил сам ги преди 200 км и сам взел нов горивен филтар .. наистина си нямам и на идея от какво мойе да е ... Но ме обземат 4увства 4е мойе да е от масата и от тоците защото когато ми монтираха музиката и поставяха кабела за 6асито 4овека ме попита дали ми пали колата ... и каза 4е купето било 9 волта ... 4ак се изумявам какво да правя колеги моля ви са сувети помагаите !!! Благодаря предварително
Колата е форд Пума 1.7 16V
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Re: колата ми пали когато си поиска
При ескорта това го прави ,когато има проблем с ел.таблото.
- essex
Стартер, шалтер
или както казва колегата таблото с релетата.
maniakaaa
някакви други предположения колеги имате ли ? ходих днес и ми казаха че таблото е наред друго не съм проверявал.
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Към казаното до тук - прегледай и ако трябва си стегни клемите на акумулатора.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- madboy
- Администратор
Аз смених шалтера. Имаше луфт, мизерия и на ръка се усещаше как върви много по-трудно от новия. При мен го правеше само в студено време и то от време, на време. Първоначално обаче смених едно, две релета за стартера, за да съм сигурен, защото и това е вариант- ефекта е същия.
freeqwerty
Свалиха ти цялото ел.табло ли? Ако да прегледаха ли го за студени спойки,окисления и т.н?maniakaaa написа:някакви други предположения колеги имате ли ? ходих днес и ми казаха че таблото е наред друго не съм проверявал.
Проблема с таблото го има само при Ескорт МК-5, МК-6 и МК-7, Фиестите нямат проблем (поне засега никой не се е оплакал), така че проблема няма да е от таблото.
Феномена със стартера обаче го има във всички модели на Форд, май засега само човек със Мондео не е споменавал, има го във Ескорт, Фиеста и Фокус. Обсъждали сме го и преди доста подробно и никой досега не е се е справил с проблема на 100%. Една от вероятните причини може да са износени четки, тъй като масата на бобината на щалтера минава през тях (незнайно защо а не директно на корпуса на шалтера). Но пък никой не може да обясни защо ако е от четки, като откаже, буташ пали, гасиш веднага и стартера работи, при положение, че при палене на бутане стартера не се завърта.
Mondeo18TDI96
преди моооого (15+) години имах орион 1.6Д - имах подобен проблем:
почна да пали когато си иска ...
майсторите свалиха стартера и той беше наред.
тогава видяха и проблема - износени зъби на маховика (към който се зацепва бендикса) - всъщност те знаеха за подобни проблеми (не им беше за пръв път)!
при гасене, двг. спира почти винаги спира на едно и също място .. и маховика винаги на него се зацепва с бендикса.
поради износване на зъбите в това място, не винаги върти. ако се случи да спре на друга позиция - пали без проблем.
при топъл двг. вероятността да завърти е по-голяма .. (на зъбите им е малко по-лесно)
решението беше да обърнат маховика (от другата страна зъбите му са непокътнати) - с разглабяне ....
(като се бутне колата на скорост - се променя позицията на маховика и паленето е на 100%)
ако ходиш на майстор, като свали стартера да погледне и зъбите на маховика.
PS: казваш че не върти стартера - горното се отнася за въртящ се стартер на празен ход (може и да не го чуваш)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
