Проблем чистачките на Мондео!
- nemetza
- Регистриран: 24 яну 2013, 20:16
- Модел на автомобила: Форд Мондео MK4 Titanium 2.0 ,140HP Diesel
- Местоположение: Враца
Здравейте, днес като си ровех из Мондеото реши да прегледам бушоните дали са здрави, но ми се наложи да отида до едно място с колата и реших да си пръсна малко да си измия стъклото и тогава забелязах че не ми работят чистачките, нито нагоре нито на долу спрях и отворих бушоните но всичко си беше наред,обаче забелязах нещо странно че като дам на контакт пусна фаровете ми се включва моторчето за бръскане на стъклото но само за момент. Интересното е че преди това чистачките си работеха.
Моля за някакъв съвет!
[URL=https://datesnow.life]True Females[/URL]
- urgan
Re: Проблем чистачките на Мондео!
Ще получиш много повече отговори за проблема, ако поне кажеш коя година е мондеото, коя версия е и изобщо ако дадеш повече информация за колата.
- nemetza
Мондео 1.8 16v 1994г. Бензинка
- S_C
Не бе...той те пита коя версия оборудване е...6-те интервала на чистачките имаш ли ги, сензор за дъжд има ли...е такива неща...
- nemetza
Оказа се чепроблема е от бушона бил е китаиски и не правил добър контакт.
Ето за това в колата не се бараника без причина. Като скучаете имате си пишки (който няма каквото там има), играйте си със тях.
