Ключалка на багажника
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 03 мар 2013, 17:54
Добър ден на всички, тъй като днеска беше хубав ден предразполагащ към хигиена на колата. Изчистих си я всичко точно докато стигнах до багажника. Гледам някакви кабели влизат в капака на багажника, а няма за какво да са с оглед на това, че там нямам никакви консуматори, та реших да видя какво става вътре. Откачих целия механизъм, който заключва багажника и гледам някакво прекъсваче. Понеже лампата която осветява багажника не свети и си викам евала, това прекъсваче сигурно преви мизерии и за това не свети. Почвам да меря (в него влизат 3 кабела но единия няма нищо закачено на него, а просто стои за свидетел) на единия кабел има +, на другия минус. Викам си това неможе да е прекъсвач, инъче до сега да е окъсило. Меря на съпротивление и там където влизат двата кабела '+' и '-' няма никаква верига, само третия кабел, който реално не е свързан прави верига с останалите 2. Та въпроса ми за какво е тая джиджавка сложена и каква е нейната цел? http://lubomirov89.snimka.bg/automobile ... 2.29824126 http://lubomirov89.snimka.bg/automobile ... 2.29824127 http://lubomirov89.snimka.bg/automobile ... 2.29824133 това са линковете към снимките. Викам си туи да не е нещо за аларма, ама инсталацията заводска, пък форд 91 набор с фабрична аларма малко не ми се връзва, ако някой знае нека сподели, че съм намислил да купувам модул за централно, като на дистанционното да има функция за отваряне на багажника и с машинка от централно да направя да се отваря от дистанционното.
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Re: Ключалка на багажника
Мнение от goro_89 » 03 мар 2013, 19:57
да не би да ти отваря багажника дистанционно .огледай за чувия/механизъм/ която да го задвижва кючалката
друг вариант да е датчик за положението на ключалката/дали е отворен или затворен багажника,който да дава сигнал на алармта дали да вика
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 03 мар 2013, 23:14
Нямам аларма, само централно заключване, но не е за отключване. Това не некво ключе ама просто много несмислено е свързано.
Мнение от HACKO » 03 мар 2013, 23:16
Заключи вратите и отключи багажника с ключа и виж дали съответно не се отключват и вратите.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 04 мар 2013, 13:14
Наско, пробвано е и това. Пробвах с оотворен багажник да пускам нагревателите (викам може да прекъсва веригата за нагревателите ако е отворен багажника ала бала) ама и това не е. После се сетих (както бях написал по горе то дефакто нито прекъсва верига нито прави такава), че няма как да прави верига, защото ще окъси на момента. И голямо чудене какво е пусто и се надявам някой от форума да знае.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 04 мар 2013, 21:52
Моя Ескорт има(така го купих)в багажника прекъсвач за горивото-май изключва помпата или нещо подобно :roll:
essex
Мнение от essex » 04 мар 2013, 22:02
не е ли прекъсвача за плафона в багажника :)
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 04 мар 2013, 22:55
Не не е.
