Рязко дигане на оборотите
packo0
Регистриран: 29 окт 2012, 19:32
Модел на автомобила: focus
Мнение от packo0 » 07 мар 2013, 13:09
Здравейте ;)
Чудех се нормално ли е докато карам, някъде към 1500-1600 оборота изведнъж да скачат до 2500 и после пак да се връщат в предишното си състояние, като през това време колата продължава да ускорява, даже повече ускорява. Мислех си, че може турбото като се развърти и то да го прави, ама не съм много запознат за това реших да питам ;)
Колата е Ford Focus 1.8 TD
Doin
Re: Рязко дигане на оборотите
Мнение от Doin » 07 мар 2013, 13:19
Не е нормално и добре си се насочил към турбото. Хубаво е някой който си разбира от работата да го погледне!
packo0
Мнение от packo0 » 07 мар 2013, 13:23
Ами турбото го гледаха наскоро, защото мислех, че си е отишло, но нищо му нямаше и сега изведнъж започна това рязко покачване и падане, което се случва на предавка само по веднъж. Иначе аз си помислих, че е нормално, като турбото се развърти да дигне оборотите за кратко, но се пак реших и да питам :D
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 07 мар 2013, 15:28
Нещо не разбрах колега. Кога се вдигат оборотите-когато подаваш газ или сами се вдигат? Когато се вдигнат колата ускорява ли се или не?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 07 мар 2013, 16:23
То турбото е нормално да вдигне оборотите ама след това да се върнат хич не е нормално, по скоро ми намирисва на съединител работата. Приплъзва и се вдигат оборотите, като зацепи спадат и се създава заблуда.
Мнение от madboy » 07 мар 2013, 16:30
Е колегата пише, че ускорява при това вдигане на оборотите. Ако е съединител няма да ускори. Или пък да се заблуждава.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Мнение от MrDgd » 07 мар 2013, 17:10
packo0 написа:Здравейте ;)
Скъсана мембрана на турбокоректора ако е с ГНП лукас :idea:
packo0
Мнение от packo0 » 07 мар 2013, 17:57
@kimi666 когато подавам газ се дигат и колата ускорява, но след това се връщат. Иначе другия вариант, за който си мислех, е че може да е съединетелят, защото се чува сякаш форсирам, но не си обяснявам защо колата продължава да ускорява.
Какво е това турбокорректор?
Меси
Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Мнение от Меси » 08 мар 2013, 10:42
Когато се вдигат оборотите на коя предвка си или изключваш от скорост ?
packo0
Мнение от packo0 » 08 мар 2013, 12:16
Доакто съм на скорост, на четвърта ми прави най-много впечатление, но е ставало и на 3 и 5.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 мар 2013, 12:20
Засилва докато изгори натрупаното масло в радиатора. Гори ли ти масло?
packo0
Мнение от packo0 » 08 мар 2013, 12:25
Ами димът от ауспуха е нормален, но ако не забравя ще погледна по-късно като изстине колата, колко е маслото. Днес като карах не ми направи впечатление рязко да се вдигнат оборотите, а се опитвах да го постигна..
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 09 мар 2013, 13:09
Имай в предвид че ако е това за което говорим(мембраните на турбо коректора) колата може да се само форсира до критични обороти без даже да си дал газ
и тогава става лошо.Трябва да си готов да я угасиш на скорост.Извади маркуча на турбокоректора и виж има ли нафта там.
Успех!
Дизел Център Ямбол
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 09 мар 2013, 19:37
Колата, за която пита колегата е Форд Фокус. До колкото знам е с Bosch помпа VP44 с електронно управление. Там няма механичен турбокоректор.
Ако не е и Common rail, но @packo0 не е споменал нищо освен TD.
Някой по-назад в темата беше споменал за турбо коректор, но не става дума за Ескорт или Мондео МК1 и МК2.
Мисля, че колегата Специалиста затова се е подвел.
specialista
Мнение от specialista » 09 мар 2013, 20:18
DTM написа:Колата, за която пита колегата е Форд Фокус. До колкото знам е с Bosch помпа VP44 с електронно управление. Там няма механичен турбокоректор.
Да прав си колега.Не доглеждане от моя страна.Сега след забележката видях че става дума за Фокус.Извинявам се.Нека не се взимат под внимание думите ми в тази тема.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
packo0
Мнение от packo0 » 10 мар 2013, 14:31
Сега от няколко дни това качване на оборотите не се е случвало, така че малко се поуспокоих пък по натам, ако се появи ще ви питам пак.
Благодаря на всички :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
