Еднократно чукане при пускане на съединителя
- dankol
- Регистриран: 11 юли 2006, 11:25
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО-98г. комби GIA 1.8 TDI
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги,
от известно време, като превключвам от една скорост на друга се чува някакво чукане. Не е винаги но се чува често и то наи-вече от 1 към 2 скорост.
Моля за Вашата компетентност.
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
- Brock
Чукането силно ли е - като удар на метал в метал?
Ако е така, е много вероятно да е заминала уплътняващата шайба между изпускателните колектори и гърнето. При мене беше така - какво представлява шайбата /лещата/ можеш да видиш тук
Закупена част: леща за изпускателната с-ма
Смени си лещата - не е скъпа - това е ТРУДНОоткриваем проблем при мондеото. Аз също не знаех от какво щрака, когато си поиска, но добре че някъде в нета прочетох за този проблем и сега всичко е ОК. Даже по едно време мислех, че имам проблем със скоростната кутия, защото най-често щракаше при отпускане на съединителя.
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Моля дайте ми по-богат набор от признаци за износен съединител. Това което засега забелязвам е : когато колата е с повече от един човек вътре при преминаване от втора на трета например и последващо ускоряване , оборотите се вдигат а ускорението е много плавно, няма рев даже глъхне. Така също - спадна ми максималната скорост която постигам на един точно избран "изпитателен" участък, на пета разбира се . Правил съм проби на място за потегляне с натиснат педал на спирачките - гасне.
- dankol
Re: ЕДНОКРАТНО ЧУКАНЕ ПРИ ПУСКАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ
Благодаря на всички, които се отзоваха на питането ми до сега. Почукването е слабо и се чува като кънтене, ще проверя това съединение на испускателните тръби дано да е от него.dankol написа:Здравейте колеги,
Няма приплъзване при потегляне, а и при рязко тръгване и при рязко подаване на газ пак не се чува.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
