Секретен ключ за болтовете
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
chokcho
Регистриран: 30 май 2009, 17:54
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от chokcho » 09 мар 2013, 13:11
Изчетох безброи теми в този и други форуми но проблема навсякъде бе един и същ , нямат вложката на секретния ключ . Аз я имам но ми се скъса при развиването на болта . Тази вложка има номер и се чудех да ли няма да може да открия същата по номера , но от мото пфое нямам отговор . Поне в мото пфое Благоевград не си вдигат телефоните , ако имате някакви идеи къде може да открия този малак дразнител ( секретния ключ ) моля помагай те
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Re: Секретен ключ за болтовете
Мнение от GAZ66 » 09 мар 2013, 16:25
качи снимка на тази вложка и дай и номера,така може някои да ти помогне.
Няма утре,всичко е днес.
Мнение от ЯЛТА » 09 мар 2013, 16:57
Ето от тази фирма купуват такива специализирани инструменти, и аз съм купувал разни вложки:
http://niteh.com/products.php?tid=6&lang=bg
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
