Отпред в дясно скърца странно
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 19 сеп 2006, 17:50
От известно време, когато "слизам" от заспал полицай, т.е. колата за момент е по-висока и се спуска към предните колела се чува изскърцване отпред в дясно (изскърцването не е винаги едно и също, нито като продължителност, нито като амплитуда). Пробвах да натискам преден десен калник, но нито при потъването, нито при качването се чува звук.
Какво може да е?
П.С.: Няколко дни преди за започне прискърцването минах реглаж на предницата.
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Re: Отпред в дясно скърца странно
Мнение от tomny » 19 сеп 2006, 17:52
john3v написа:От известно време, когато "слизам" от заспал полицай, т.е. колата за момент е по-висока и се спуска към предните колела се чува изскърцване отпред в дясно (изскърцването не е винаги едно и също, нито като продължителност, нито като амплитуда). Пробвах да натискам преден десен калник, но нито при потъването, нито при качването се чува звук.
Какво може да е?
Може да е кормилната рейка
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: sofia
Мнение от Bakara » 19 сеп 2006, 18:40
Тампони на носачите, можеби.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 19 сеп 2006, 19:00
Пробваи следното с една игла и спринцовка вкараи малко масло през гумичката на шарнира дори и здрав шарнир може да скърца ако няма грес ще се справиш за няколко минути и после тестове *00143*
Купи си Форд и бъди щаслив
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 19 сеп 2006, 23:09
И аз от скоро го имам това скърцане. Правих ремонт на предницата от дясната страна, може наистина да е шарнира. Ще пробвам със спинцовката
Мнение от nikolovvd » 20 сеп 2006, 09:48
Същото нещо, само че и от ляво и от дясно. Появи се когато смених тампоните по предницата. Става въпрос за тампоните на стабилизиращата щапга и на носача. След няколко пътувания в мокро се оправи.
Bakara
Мнение от Bakara » 21 сеп 2006, 09:36
Ако скоро си сменял тампоните може просто гумата да скърца защото е нова, проблема се решава със смазване с малко масло(поне при мен така го направиха), може обаче и да са сложени неправилно и да са пренатегнати. Отиди някъде на канал да я погледнат отдолу.(говоря за тампони на носача)
Мнение от paci » 21 сеп 2006, 16:04
Голяма простотия да си намажеш тампоните с масло !
Маслото е агресивно и ще им съкрати живота.
И при мен скърцаше и се оказаха тампоните на стабилизиращата щанга. Новите които взех забелязах, че от вътрешната страна са покрити с нещо като текстилно. Износи ли се то търка в гумата и скърца както беше на свалените.
Ако ще се маже мисля, че със свинка мас ще е по-добре.
john3v
Мнение от john3v » 01 дек 2006, 17:08
Оказа се (разгеле попаднах на къдърен майстор/сервиз), че е тампон на десния носач - точно за 15 секунди го надуши.
Като ми свалиха носача и му избиха "мизерния" тампон им рекох да ми сменят и другия (така и така е свален, а не се знае колко още му остава), та и него ми смениха, дадох им два нови ремъка (за алтернатора и за климатика) и тях ми смениха - цялата работа за без пари: 36лв (това е с техни тампони).
От няколко дни обаче взех да чувам подобно скърцане отзад в дясно. Дали отново ще е тампон или ще се дава сериозен лев?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
