Смяна на крушка във фар - Mondeo 1998 Mk2
becko-
Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
Местоположение: Varna
Мнение от becko- » 04 апр 2012, 11:31
Въпроса ми е малко странен ,но за да си сменя крушката на левия фар , трябва ли да махам акумулатора за да не ми пречи или има и по лесен вариант.Другия ми въпрос е с какви крушки е самата кола ? :)
Последна промяна от paci на 04 апр 2012, 19:43, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
gorskiq
Re: Mondeo 1998 Mk2
Мнение от gorskiq » 04 апр 2012, 14:04
Колега, най-лесно става смяната като свалиш целия фар, който се държи на 3 винта и действаш спокойно. Преди това махаш и маската между самите фарове, тя се държи на 2 винта. Крушките са Н7 55 W, поне моите.
diesel1.6
Re: Mondeo 1998 Mk2
Мнение от diesel1.6 » 04 апр 2012, 15:56
Може и без никакви махания, но трябва да огледаш как става. Крушката е Н7 за късите ако не греша в номера, от онези с една светлина. За дългите не помня каква е.
zaioristu
Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
Местоположение: София,Слатина
Re: Смяна на крушка във фар - Mondeo 1998 Mk2
Мнение от zaioristu » 04 апр 2012, 21:00
Може и без да сваляш акумулатора.Аз и ксеноните си слагах без да свалям каквото и да било.Не мога да разбера как заради една крушка се пуска тема при условие че за 3 минути се сваля и качва,и на всяка бензиностанция има крушки.А може срещу почерпка и момчето на бензиностанцията да ти я смени.А след като питаш по добре иди на сервиз явно няма да се справиш сам.
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 04 апр 2012, 21:51
Може да се пуска такава тема колега.
Изгоря ми крушката за късите на десния фар (по-леката за смяна - няма акумулатор). Съсед ме видя, като вдигнах капака и се включи да ми "помогне". Извади притискащата пружинка и крушката. Не бях сменял крушка на"Форд". Имам и сервизно описание, изчетох всичко в руския форум - два дена не можах да се оправя, докато друг съсед не ми даде фар и видях как е закрепена притискащата пружинка (там беше проблема) - слагането трая две минути.
За тези които не са сменяли - свалете си сами лампата и внимавайте в коя посока се отключва притискащата пружина. Не сваляйте пружинката.
При слагането внимавайте цокълът на новата лампа да легне добре в леглото на фара.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
stich
Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Мнение от stich » 16 мар 2013, 09:30
Имам такива 12V21/5W и то цяла кутия 10бр.С две жички. Стават ли за Мондеото ?
Изчезнаха ми къси и дълги на десен фар.Габарити има.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 мар 2013, 09:37
Тия са за задните-стоп и габарит.
stich
Мнение от stich » 16 мар 2013, 09:42
Оказа се че имам и 12V21W с една жичка.Стават ли? :oops:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 мар 2013, 09:57
да,за задните за мъгла.
stich
Мнение от stich » 16 мар 2013, 10:27
Ясно,ще купувам Н7 55 W
А предните за мъгла с какви крушки са?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 мар 2013, 12:55
Оказва се че не са еднакви на всички мондео 2. До 98 са Х7 мисля, а след 98 са Х3 такива са при мен. Махни капачката и ако види кабелче от крушката значи са Х3, ако ли няма значи са Х7.
stich
Мнение от stich » 17 мар 2013, 08:57
Не знам каква е разликата между H7 и H3,но още преди да прочета поста ти вече бях купил H7 и се молех да е такава.
При смяната не погледнах старата,но тази пасна и свети.
Мондеото ми е 99г,но тогава му е първата регистрация,а иначе от завода е излязъл 98г.
Както и да е,проблема е решен като свалих решетката и целия фар. Много по-удобно за работа е.
Благодаря ви!
Болтовете са 5 на брой - 2 отгоре,2 от дясно под решетката и един на мека планка в задния долен край,който само се разхлабва.
п.п. А предните за мъгла с какви крушки са,че при мен левият е умрял?
И по-принцип могат ли да се поставят по-мощни (по-силно светещи),защото при включване не откривам никаква разлика в осветеността на пътя?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 мар 2013, 09:41
stich написа: п.п. А предните за мъгла с какви крушки са,че при мен левият е умрял?
Те са си а мъгла и са отлични. По-мощните ще разсейват светлина и ще правят бяла пелена пред колата. На много добро място са - по-назад от предния ръб на бронята, което намалява вреднто светене нагоре.
Някои идиоти карат със светлини за мъгла винаги. Не търси засилено осветяване от това, че ще си един от тях.
stich
Мнение от stich » 17 мар 2013, 09:50
Ами точно в мъглата не намирам разлика след включването им.Толкова са слаби.Както и да е.
Значи да търся крушки за мъгла?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 17 мар 2013, 11:25
Прочети пак нещата които си питал и на които аз съм ти отговорил. Обяснил съм ти също и разликата между Х3 и Х7, но нещо не четеш.
stich
Мнение от stich » 17 мар 2013, 12:44
Чета много добре,но след като не съм виждал такава с кабелче няма как да си го представя.Явно е че моите са без.
За тези за мъгла ще попитам в магазина,че тук вече потретвам въпроса.Благодаря отново!
Мнение от HACKO » 17 мар 2013, 13:20
stich написа:Ами точно в мъглата не намирам разлика след включването им.Толкова са слаби.Както и да е.
А във този момент гасиш ли основните фарове?
stich
Мнение от stich » 17 мар 2013, 13:27
Рискувам да се убия! Пробвах,но имайки предвид,че само десния работи...
Мнение от HACKO » 17 мар 2013, 13:33
За да има файда от фаровете за мъгла, трябва задължително да се ползват без основните фарове. А за крушката, сваляш я отиваш в първия магазин за авточасти, показваш крушката и ти дават нова. Ще стане много по-бързо от писане във форума.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 мар 2013, 15:23
Сега е момента да си сложиш ксенон на светлините за мъгла :))))
