Проблем с ел. табло
ssteiss
Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Проблем с ел. табло
Мнение от ssteiss » 20 мар 2013, 20:49
Здравейте, ако може да ми дадете няколко съвета за Форд Ескорт от 1991. Значи проблема е, че от време на време изчезват я къси светлини заедно с осветяването на таблото , я дългите светлини или пък мигачите. Ходих при техник и той ми каза, че по принцип ел. табло на тези Форд-ове им е проблемно. Та да ви попитам това вярно ли е или ....? А и аз имам някакви съмнения относно лоста от където се пускат фаровете и мигачите, като пускам мигач пристъргва едно такова нестандартно, вместо да щракне само, също така като карам на дълги и има много дупки, дългите светлени спират, после на някоя друга дупка се пуснат и така. Таа някакви идеи ?
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем с ел. табло
Мнение от S_C » 20 мар 2013, 20:58
Не те е излъгал.
opex
Мнение от opex » 20 мар 2013, 22:11
Проблема е комплексен за това по-скоро бих пробвал с проверка на масата и друг лост за чистачките щом стърже - колата е 91 и нищо чудно.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 21 мар 2013, 18:05
не всичко друго си работи, преди седмица мигачите спряха да работят за няколко дни и после пак си проработиха !
dido1403
Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
Местоположение: Свищов
Мнение от dido1403 » 22 мар 2013, 22:27
И аз имах подобни проблеми - първо изчезнаха габаритните светлини - съответно ги шунтирах преди ключа временно и после и къси и дълги изчезнаха та и чистачки зор се пускаха и смених ключа на волана - за фарове, мигачи и чистачки но преди това бях направил профилактика на таблото и на всички релета.
Така че според мен към ключа да се насочиш - намират се по моргите но вземай само след тест на място.
opex
Мнение от opex » 22 мар 2013, 23:40
dido1403 написа:вземай само след тест на място.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 23 мар 2013, 19:47
Ок, Благодаря, значи остава да се поровя из моргите в района и да видим ще ми излезе ли късмета :)
opex
Мнение от opex » 24 мар 2013, 00:32
прегледай и раздела с Авточасти, може да дадеш лев на някой колега ;)
ssteiss
Мнение от ssteiss » 24 мар 2013, 20:00
От този модел ще пасне ли при мен??? Моя е Форд Ескорт 1991 Хечбек
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p458156
Status: На линия
Мнение от HACKO » 24 мар 2013, 20:04
Да.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 24 мар 2013, 20:10
Намерих си и още 1, да видим какво ще кажат ;)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p455221
