Проблем смяна крушка на фар- focus 2010-решен
Schiller
Регистриран: 25 авг 2010, 00:17
Модел на автомобила: Focus 2010-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Moondust Silver (Metallic)
Мнение от Schiller » 24 мар 2013, 20:45
Здравейте колеги,
За да сменя крушката на късите, трябва да извадя целия фар. Проблема е, че след това се разцентрова светлината. Така всяка смяна ми е + 10 лв. на фар за центровка в сервиз.
Има ли друг начин за смяна?
Търсих подобна тема, но не намерих.
Последна промяна от Schiller на 25 мар 2013, 14:19, променено общо 1 път.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Проблем смяна крушка на фар- focus 2010
Мнение от synthez 3D » 24 мар 2013, 21:12
Не знам как изваждаш фара,но не би трябвало да се нарушава настройката,защото свалянето на фара е единственият начин за смяната,предвиден от производителя.Да не би да слагаш различни крушки?До сега никога не са ми се размествали фаровете при смяна на крушки.Този проблем и на двата фара ли го имаш?
Schiller
Мнение от Schiller » 24 мар 2013, 21:55
Точно в момента и на двата. Светят ниско долу, но градско се кара.. Различни марки ли имаш предвид? Има ли значение това?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 25 мар 2013, 06:53
Да,точно това имам в предвид.Винаги сменям крушките със същият Osram,с който беше от завода.Естествено не го купувам от МП,но е оригинален и крушката е същата и не съм имал проблеми с промяна на настройките.
Schiller
Re: Проблем смяна крушка на фар- focus 2010-решен
Мнение от Schiller » 25 мар 2013, 14:34
Проблема се оказа много прост. Т.е. аз съм прост :)
След като разглобих фаровете, лошо ми стана..
Крушките не са били легнали напълно в конзолата, а едната дори беше на обратно - обувката не се беше "заключила" дори.
Решението беше да сложа първо крушката в конзолата, след това да я фиксирам с обувката, а не крушката в обувката и заедно в конзолата.
След като го направих това всичко си дойде на мястото :)
А най- много ме е яд, че при предишната смяна отидох в "Друмник" на бул. "България" (София), да ми регулират светлините и са видели, че аз не ги слагам като хората. Но си прибраха 20-те лева без да кажат нищо...
П.С. Иначе не съм с осрам крушки в момента. Намерих едни дженерал електрик на далавера.
Мнение от HACKO » 25 мар 2013, 20:18
Марката на крушката не трябва да влияе на реглажа на фаровете, всички крушки би трябвало да са с еднаква геометрия, иначе няма да попадне във фокуса на рефлектора.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 25 мар 2013, 20:25
Знам че не трябва да влияе,но и смяната на крушка също не трябва да влияе.Щом при колегата е имало проблем при смяната,предположих,че има нещо нестандартно и затова попитах за крушките.Пък и все пак живеем в България,където могат да се намерят всякакви ментета.Радвам се,че проблема е бил в монтажа на самата крушка,а не в нещо друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
