халогени за форд фокус
огнян б.
Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
Модел на автомобила: fokus
Мнение от огнян б. » 25 мар 2013, 23:14
Збравейте колеги. Монтирах си халогени на фокуса,но до фасонките не достига ток. Какъв може да е проблема. При дръпнат ключ фарчето за мъгла свети а те не светят. :( Ако някои е имал същия проблем да ми пише. Благодаря предварително.
urgan
Engine code: FMBA
Re: халогени за форд фокус
Мнение от urgan » 26 мар 2013, 10:09
Предполагам трябва да има и бушони, релета и ако не си ги сложил затова да няма ток на фасунката.
Doin
Мнение от Doin » 26 мар 2013, 10:46
Поне при Фокуса за халогените не е предвидено реле - тъпо, но факт.
На теория бушона и за предните и задния фар за мъгла е един - 44 вътре в купето, щом задния работи, то логично е проблема да не е в бушона.
Провери в кутията на двигателя за окабеляване на бушони 14 и 25, както и за наличието на бушони в тях - да не е правено за дневни светлини.
огнян б.
Мнение от огнян б. » 27 мар 2013, 19:37
Благодаря за бързия одговор.Да прав си фокуса няма реле и бушон. Бушона е само един под волана,а на мястото на 14 има някакъв бушон,но незнам за какво е. А на 25 няма гнездо за бушон.А при теб как е разположението. Пиши.
Doin
Мнение от Doin » 28 мар 2013, 07:29
Объркал съм се, а сега обърквам и теб - бушони 14 и 25 са за дневни светлини във фаровете, не са свързани с халогените.
Тъй като при мен съм направил халогените като дневни светлини, затова обърках темите.
Щом по инсталацията няма ток, тръгни по кабела та до ключа - прекъснат кабел, изключена букса...
огнян б.
Мнение от огнян б. » 30 мар 2013, 22:44
Здравеи колега след два дена мъки ништо не открих остави си номера на телефна. Благодаря :(
Doin
Мнение от Doin » 31 мар 2013, 10:46
0886 222 081 Ewgeni
knockouta
Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
Местоположение: Враца
Мнение от knockouta » 12 юли 2013, 13:57
Малко късно пиша, но да спомена и че моят Фокус няма фабрично халогени. При мен има букси и имат ток когато пусна задната за мъгла. Не съм пипал бушони и релета. :)
