Предно стъкло - процежда се вода
Екстериор и интериор.
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Мнение от techclerk » 29 мар 2013, 16:00
Привет! Наскоро забелязах, че имам малък проблем с предното стъкло от едната страна - процежда се вода между стъклото и уплътнението, отдолу.
Има ли проблем, ако му сипна малко силикон или трябва нещо по-специално като действие?
Re: Предно стъкло - процежда се вода
Мнение от madboy » 29 мар 2013, 17:49
Слагай обилно, но не да е грозно. :) Ако не спреш влизането на вода под стъклото има вероятност , ламарината под стъклото да се раздуе от ръждата и стъклото ще се пукне.
techclerk
Мнение от techclerk » 29 мар 2013, 19:42
Аз мислех да слагам силикона отвътре, защото между стъклото и уплътнението в долната част се процежда водата, не и другаде.
Мислех с прозрачен силикон да го уплътня, за да не се процежда вода в купето. Ако имаш и друго нещо предвид - сподели.
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 09 апр 2013, 14:28
по-добре махни кората под чистачките и сложи оттам. Хем няма да се вижда, хем по-сигурно, защото като го спреш отвътре може да си намери друг път водата. А и избягваш доста разглобяване и проблеми с ръжда.
techclerk
Мнение от techclerk » 09 апр 2013, 16:28
Влагата влиза от горната страна на уплътнението, т.е тази която се стича отгоре надолу по стъклото, не от долната страна, та под чистачките да го мацна не знам дали ще свърши работа. За сега е запушено от вътре. Ако смяташ, че в този случай е удачно да сложа и там може би така ще направя.
Мнение от HACKO » 09 апр 2013, 20:37
На тази Фиеста, не пишеш година, но по д-ля предполагам МК3 (89-95), стъклото не е лепено. Възможно е да е изгнил ръба или уплътнението е скъсано. За да се оправят нещата, трябва стъклото да се свали, при нужда ръба да се почисти от ръжда и да се боядиса, ако позволява без кърпене. Уплътнението трябва хубаво да се измие с вода и веро, да се огледа и ако е напукано да се смени. А най-добре направо да се смени с ново, ако стъкларите или в някой магазин има ново.
Мазането със силикон без да се свали и почисти няма да доведе до кой знае какъв резултат.
techclerk
Мнение от techclerk » 10 апр 2013, 17:33
91 e, на пръв поглед изглежда здраво, а ръжда около стъклото практически няма. При първа възможност ще се направи посоченото от теб.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 10 апр 2013, 21:33
Много внимавай с ацетатните силикони..., тези дет миришат остро на мравчена киселина! Досега на такъв силикон с
ръждиво петънце или чист метал е равносилно на нова язва.
techclerk
Мнение от techclerk » 11 апр 2013, 19:42
иво г. иванов написа:Много внимавай с ацетатните силикони..., тези дет миришат остро на мравчена киселина! Досега на такъв силикон с
Не съм мъцвал на желязо, а само между стъклото и гумата. Благодаря за предупреждението обаче, ще го имам предвид. :)
Върни се в “КУПЕ”
