Какво е това нещо и за какво служи
rad4o
- Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Можете ли да ми кажете това както е и къде се включва?
- Прикачени файлове
- Това което е очертано с червено....
- (68.89 KБ) Свален 771 пъти
Re: Какво е това нещо и за какво служи
Едното си е включено като гледам.
Ама широката букса..може и за нищо да не е.Да е предвидена инсталация за нещо,дето на твоята кола го няма.Нормално за Форд.При нашите щайги инсталациите са за всичко, но само от нивото на оборудване зависи какво ще е включено.Иначе си има кабеляк.Липсва инсталация само за най-най поръчковите екстри.
- baro
Здравей тази букса е също за температурен датчик само ,че на Зетек моторите .Както и при тях пък се намира да виси буксата която ти е включена.
rad4o
Добре ами това нещо тогава не работи защото то от датчика отива в буксата кабела и от там на никъде
Иначе прибора на таблото си работи......
Е няма как кабела да не отива никъде и уреда да работи.
- opex
Като аферата "Халифакс" - синджира се връща, козата я няма!
rad4o
Уреда на таблото работи.
А на снимката се вижда ,че и единия кабел от датчика е откъснат
И се вижда и ,че държа откачен кабел който така си седи.
Незнам как работи
Незнам как работи
Датчика е със един кабел, и както се вижда на снимката си е там. А буксата, която държиш е за датчика за температурата когато колата е със мотор "Зетек", твоята кола е със мотор "CVH" и затова е свободна.
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Тази букса и аз я имам,но никъде не виждам гнездо ,където да я вкарам. Затова си виси постоянно.
Значи става мистерия, аз също я имам (свободна) и затова си мислех че е за Зетек.
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Защо си мисля ,че на карбуратор и моноинж. , е със старата букса.
