Турбина на Мондео MK2 Ghia
icaka9
- Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
- Местоположение: Plovdiv
мондеото е 1.8 TD та от турбината излиза едно тънко маркучле къде трябва да се хване другият край на маркучлето...понеже виси ???
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Турбина на Мондео MK2 Ghia
Към актуатора на уейстгейта, с други думи - регулатора на налягането, един цилиндър с пръчка, която задвижва лостчето от горещата страна на турбината. Ако не работи въпросната джаджа, има опасност турбината да пренадува при високи обороти и да сменяш я интеркулер, я двигател.icaka9 написа:мондеото е 1.8 TD та от турбината излиза едно тънко маркучле къде трябва да се хване другият край на маркучлето...понеже виси ???
П.П. Ако е това по-дългото на картинката - набучва се на една тръбичка, която заминава отпред на двигателя и през друго маркуче управлява турбокоректора:
icaka9
къде по-точно се намира този турбокоректор ако има снимка покажи
diesel1.6
На помпата е. Маркучето се свързва с една метална тръбичка, 5 - 6 мм дебела. Тя започва някъде около края на маркучето, минава покрай двигателя точно под горивния филтър, после покрай блока отпред стига до зад ГНП и там вече до друго такова маркуче и то в турбоклапана.
