Как мога чрез автомобила да си обуча нов ключ?
niko_ymn
Регистриран: 28 юни 2012, 23:00
Модел на автомобила: Escort 1985
Местоположение: bg
Мнение от niko_ymn » 21 мар 2013, 00:59
Въпрос - може ли - като се направят някакви последователни действия - например вкарваш стария ключ с програмирания в него код за имобилайзера, завърташ на контакт, не палиш, вадиш - вкарваш нов ключ с празна памет на чипа, опитваш да запалиш и той получава кода от предния ключ?
Има ли някаква такава процедура - при която само ако са ми изработени зъбите на новия ключ - да мога сам да си го програмирам без специални ключарски електроники, а само с колата?
Ако има - каква е последователноста на ръчките и педалите - за да се прати този код към новия ключ?
... например с тази заготовка: http://dx.com/p/ford-mondeo-4d-transpon ... -key-16634
Струва под 11 долара, а ми искат 100 лева за такъв ключ ...
До сега не сме имали форд и не знаем дали е подобна процедурата за показания на линка ключ. Поне нашия е с червена тапичка и се надяваме да е мастър.
Тези теми са за някакви дистанционни, това ли трябва да пробвам за моя ключ:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=57238
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=40908
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=20182
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=32371
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=27632
Колата е Фиеста 1999 - Мк4 - кой тип ключ - 4С или 4D, и като се водят за мондео - става ли някой от тях за фиеста ?
OgiDogi
Re: Как мога чрез автомобила да си обуча нов ключ?
Мнение от OgiDogi » 21 мар 2013, 07:58
niko_ymn написа:Въпрос - може ли - като се направят някакви последователни действия - например вкарваш стария ключ с програмирания в него код за имобилайзера, завърташ на контакт, не палиш, вадиш - вкарваш нов ключ с празна памет на чипа, опитваш да запалиш и той получава кода от предния ключ?
На Мондеото е с 4С (аз си купих 2 нови ключа и ми ги програмираха), а номерът с "пъхаш-въртиш-вадиш и слагаш новия" става само ако имаш "master key" - оригинален червен ключ. След програмирането на новите, старият ми ключ стана "master key" (понеже бях наясно, си купих червен и само преместих после чипа в него) и сега вече мога да си програмирам други. Ако имаш индикация на имобилайзера, можеш да се ориентираш по продължителността на светене, дали е мастър - мастъра изгасва за около 2, а на дубликатите свети около 4-5 секунди.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
niko_ymn
Местоположение: bg
Мнение от niko_ymn » 05 апр 2013, 15:29
От къде мога да разбера дали да си поръчам заготовка тип 4С или 4D ? По стария чип мога ли да разбера от Мастър ключа или е различен като е мастър? Каква е разликата между C и Д - да не би да стават и двата?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 апр 2013, 18:51
niko_ymn написа:От къде мога да разбера дали да си поръчам заготовка тип 4С или 4D ? По стария чип мога ли да разбера от Мастър ключа или е различен като е мастър? Каква е разликата между C и Д - да не би да стават и двата?
Аз си купих този и този. И двата са с 4С и нямат проблеми с програмирането и паленето.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
niko_ymn
Местоположение: bg
Мнение от niko_ymn » 06 апр 2013, 12:41
През това време един ключар от чужбина ми е пратил следната картинка, според него мога да разбера кое ми трябва от годината на колата ... само, че ми е дал само за Фиеста извадка от някъде ... и не мога да гарантирам дали важи за други модели ... ще се окаже от няколко места, че информацията за 4С явно е по-меродавна за нашия модел:
Избор на чип за ключа според годината.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
