tuning za mondeo st 220
vipdenis
- Регистриран: 08 апр 2013, 23:25
- Модел на автомобила: ford mondeo st 220
Здравите искам да попитам какво може да се направи на форд мондео ст 220 като тунинг на двигателя ? Без турбо какво максимално може да се направи по него за да върви още повече ?
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: tuning za mondeo st 220
Валове + чип и ще тръгне доста по-добре. Може и само чип, но ефекта е по-малък. Зависи колко търсиш като възможности, защото то дори в оригинал има немалки.
vipdenis
Да така е, и сега варви смених му генерацията и филтара със спортни но намерих чип които я прави 280кс което е доста добре ако е така ремап някакъв. И да попитам ако сложа олекотен маховик какъв ще е резултатът ?
- opex
Няма такъв чип, дори индивидуален ремап на диностенд, който да вдигне мощността с близо 30% от базовата.
Дори кола с турбо ще трябва да бъде доста сериозно напъната за да го постигне.
Още повече, че като за спортен вариант на автомобила още в завода са се постарали горивната карта да бъде доста изпипана.
Както ivan_racing каза - валове и работа по главата и чак тогава индивидуален ремап на дино стенд за да тръгне осезаемо повече. С пари - sky is the limit.
vipdenis
Да така е и аз това се очудих но е то вище http://www.ntuning.bg/ford/ford-mondeo/ ... 20-hp.html и със пипане на главата и чип и олекотен маховик какви коне мога да постигна ?
- opex
И разхода е сметнат до стотна, а за ускорението трябва да питаш
Сега им погледнах и за 320д 136кс какво дават и са достойни за смях, както конете така и разхода.
А за Ескорт 1.6 90кс с 8 клапана макс. скорост стандартно е 177км/ч, след тунинг е 151
Да не говорим, че цените са 2,5 пъти по-високи (поне за бмв-то) отколкото едни от най-добрите в БГ биха взели
От олекотения маховик малко по-бързо ще се развърта мотора. Но това не е Лада, при която от горкия мотор се цеди без жалост всяка гайка, че да тръгне по-добре. Дори не смятам, че ще се усети разлика.
Пипането на главата включва няколко неща, например портване, други разпределителни валове за реална разлика (4 броя) и евентуално по-големи клапани, всичко води след себе си друг всмукател и разни "дреболии" за да диша и издиша двигателя като хората. Дори да не преследваш някакви умопомрачителни фигури. Чак на края след тези неща се прави ремап-а на дино стенд.
Аз не искам да те отказвам, но количката ти е хубава и скъпа и докато при нашите стандартни кочинки с пръдня се докарва някакъв цвят, то при теб боя не става
Иска пари.
- ivan_racing
vipdenis написа:Да така е, и сега варви смених му генерацията и филтара със спортни но намерих чип които я прави 280кс което е доста добре ако е така ремап някакъв. И да попитам ако сложа олекотен маховик какъв ще е резултатът ?
Ефекта е по-бързо развъртане на мотора.
vipdenis
Ами така е да но парите неса проблем просто искам да изкарам максимума от този двигател ако някои има още предложения да каже и също така да каже какви коне могат да се стигнат горе доло ?
- ivan_racing
Зависи от парите, но ако искаш много :
Дросели, дюзи, колектори портване + глави, валове, чип, маховик олекотяване.... и още може, но това е основното, пък и то е доста пари, коне зависи.
vipdenis
Пак казвам за сега парите не са ми проблем смисъл като правя нещо го правя като хората но ще е добре като се направят всички тези промени може би
А защо без турбо? Това може би е единственото истинско нещо.vipdenis написа:Здравите искам да попитам какво може да се направи на форд мондео ст 220 като тунинг на двигателя ? Без турбо какво максимално може да се направи по него за да върви още повече ?
- opex
Щом парите не са проблем и искаш МАХ от двигателя - иди тук: http://www.overdrive.bg/
Там поне се знае, че излизат извънземни коли.
Наско ти препоръча и турбо, с атмосферка няма да стигнеш цифрите, които ще стигне с турбо, но и то не е без кусури, единствено ще получиш повече за парите с които ще се изръсиш
vipdenis
Да така е но карал съм турбо кола сега искам да покарам малко атмосферна то със турбо е лесно да се дигне мощностаHACKO написа:А защо без турбо? Това може би е единственото истинско нещо.vipdenis написа:Здравите искам да попитам какво може да се направи на форд мондео ст 220 като тунинг на двигателя ? Без турбо какво максимално може да се направи по него за да върви още повече ?
Е да трябва да я оставя направо там и да им кажа да я праят на макс и това в :Д но неискам турбо смисъл имаь субару турбо знам по добре е турбото но нарочно неискам да е със турбо пък да варви достаopex написа:Щом парите не са проблем и искаш МАХ от двигателя - иди тук: http://www.overdrive.bg/
Наско ти препоръча и турбо, с атмосферка няма да стигнеш цифрите, които ще стигне с турбо, но и то не е без кусури, единствено ще получиш повече за парите с които ще се изръсиш![]()
