Как се сваля конзолата между седалките на ескорт 98
Екстериор и интериор.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 сеп 2006, 13:57
Момчета искам да си сваля конзолата или барчето което е между седалките онова пластмасовото около ръчната и скоростния лост ама без да го счупя и затова ви питам как :D
ако някой е запознат с този вид операция ще съм много благодарен ако ме светне 10х :D
Купи си Форд и бъди щаслив
Мнение от HACKO » 24 сеп 2006, 15:22
При `91 е с видийки предполагам, че и при `98 е същото. махни кожения маншон на лоста- под него има видии. Отред при барчето на радиото има също а може и още някъде внимавай не дърпай рязко (няма копки) ако си развил всички видии трябва да излиза свободно.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 сеп 2006, 17:07
е да ама не под кожата за лоста няма или поне не се виждат иначе тази отзад дето е при тва за касетките съм я развил ама отпред как е незнам :?
Мнение от HACKO » 24 сеп 2006, 23:35
Извинявай заблудих се(преди имах орион 83). Току що ходих да видя- като свалиш кожата долу до скоростния лост има 4 шпилки 6мм те го държат.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 сеп 2006, 23:40
Наско благодаря ти бате утре ще се боря с него че имам един подлакътник и така ми се таркаля из батажника пък 28лв дадох за него пък и ми е доста одобен за кафенцето докато пътувам :lol:
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 27 сеп 2006, 11:46
А подлакътника универсален ли е или намери нещо оригинално?
kurshuma
Мнение от kurshuma » 27 сеп 2006, 14:30
универсален от верига магазини автомания не е лош и е практичен ще му постна снимки довечера да го видите само че ще трябва да го преправя щот сега е много високо и е назд трябва да отиде по към скоростния лост и да слезе с 3-8 см. надолу и ще е екстра :D
А за оргинален не съм виждал иначе е по добър варянт
П.П. Наско беше прав точно така се сваля развиват се 4 гаики с глухо 10 и конзолата излиза с 200 от мястото си :D
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
