Смяна втулка(тампон) на носач на Galaxy
z42
- Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
- Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Става дума за Galaxy 2.3 1998, но явно е едно и също и за останалите, както и за шарана и алхамбрата от първата модификация.
Поръчах две втулки (не знам точно от кой магазин ми ги донесоха) и дадох на един приятел да ми смени първата, която беше по-спешна. И изглежда или има объркване в каталозите или той пропуска нещо...
Новите втулки са елипсовидни - голям диаметър ~61 mm ~59 mm (приблизително, ако трябва ще да ги измеря по-точно). Не съм мерил лично отвора в носача, но според него бил кръг Ф59... и при първия опит леко е изкривил едната, а после за да постави другата вместо нея, се е наложило да я пили, въпреки че е била правилно ориентирана при монтажа (спазил е стрелкичката).
Сега искам да сменя и втората и не знам какво да правя, защото тръгнах да купувам нова и в магазина ми показаха точно същата втулка, със същите размери и ми казаха, че и отвора в носача трябва да е елипсовиден. Това за да го проверим, трябва да се свали носача и да се избие втулката, т.е. добре е да го знам със сигурност предварително.
Измерих старата втулка (скъсаната) - също е елипса, а осите й са с по 5 десети по-малки от тия на новите, но не знам това нормално ли е и дали не е деформирана при избиването.
Та въпросът е това ли е втулката и къде е ключът от бараката? И ако е същата, как се набива с такава стегнатост?
Втулката изглежда така:
http://www.incarmotorfactors.co.uk/en/1 ... 10021.html
http://www.incarmotorfactors.co.uk/en/1 ... bu480.html
Peet
Re: Смяна втулка(тампон) на носач на Galaxy
Аз също сменях тези втулки и присъствувах на смяната. В сервиза извадиха старите и набиха(с малко смазка) новите на преса, с точен дорник и внимателно. Майстора спази ориентацията на втулките,без да мери нищо. Нямаше проблеми при слагането на новите.
- paci
Не е елипса, а са бъчвообразни
На преса се набиват.
Имаше някъде или моя тема или с мое участие с крилата магазинска фраза "ремонтен размер"
Бях купил едни "ОРИГИНАЛНИ" от магазин на БОШ и те влизаха с поглед на носача.
Върнах се в магазина, но носех и носача със себе си
Добре, че излязоха печени и ми върнаха парите.
А в другия магазин ми свършиха работа нищо, че изстреляха култовата фраза за "ремонтен размер"
Не съм се занимавал с дивотии освен набавянето на частите.
Майстор си ги слага и ги наби на преса.
