Катализатора пропуска ли сив/черен пушак?
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Здравейте колеги, търсих но не намерих подобна тема, доста митове се срещат от типа, че катализатора не пропуска сив или черен пушак по което не можело да се направи добра визуална диагностика за това дали двигателят е наред или не. Споделете впечатленята си
ivo_63
Re: Катализатора пропуска ли сив/черен пушак?
като купя кола първо и махам катализатора, но ако пуши катализатора ще се задръсти доста бързо и минаваш на вариант 1
Е да не би катализатора да има вътре "цветен" филтър. Като се напълни със сажди, се запушва, и си до там,- започва да тормози мотора.
muro85
Не един Bmw специялист ми каза,че преди да си свалил катализатора колата не пушела сив пушак но след това пропушила или това е само при bmw
Ако е имала датчици на катализатора, а сега "висят" във въздуха, не ще пуши, ами и още работи ще обърка. От майстор, до майстор..................
muro85
незнам, моят ауспух е лъскав от вътре но имам катализатор, сутрин като я запаля излиза само конденз за около 1-2 минути и след това не забелязвам да излиза несхто освен вода, но и на топло време се вижда, че излиза ама много по малко от при студено време но е за кратко
ivo_63
колата ти е бензинова виждам , да не би и газова да имаш ?
muro85
не, нямам газова
muro85
просто се говори, че прикривало примерно горене на масло?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
