питане за филтър
voodoo58
Регистриран: 01 май 2006, 17:57
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Местоположение: СОФИЯ
питане за филтър
Мнение от voodoo58 » 25 сеп 2006, 20:59
Някой може ли да ми каже как се сменява горивния филтър на ескорт дизел има един болт от горе сигурно той се маха а .... ?
Dundee
Мнение от Dundee » 25 сеп 2006, 21:35
Точно така, от там се разглабя за да махнеш филтъра. Аз обаче изваждам целия корпус (с помпичката) щото ако извадиш филтъра на място, потича нафта и става мазало навсякъде, а и се осмърдява яко. По-добре развий двете гайки, извади щуцерите от корпуса на инжектора/помпичката и го измъкни целия, както филтъра си е на него. Гледай да го държиш хоризонтално за да не се излива нафтата от вътре. При мен няма как да се махне горивния филтър, ако не съм извадил преди това капака на въздушния, заедно с въздухопровода. Иначе е супер тясно и няма как да се бръкне.
На мен махането на филтъра така ми е по-удобно, сядам някъде настрани, отварям, изливам нафтата и сменям каквото има да се сменя.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
