Говорилня
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Говорилня
Мнение от kilikanzer » 03 май 2013, 11:10
А палатки на пистата?
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Re: Говорилня
Мнение от paci » 03 май 2013, 12:01
kilikanzer написа:А палатки на пистата?
На срещата чух, че има такава възможност.
Някой от организаторите да врътне един бърз телефон до собственика на пистата за потвърждение и сте ОК :)
belleamie
Модел на автомобила: ?
Re: Говорилня
Мнение от belleamie » 04 май 2013, 12:45
На някой да му се е случвало да дава shut down, а лапчето да се рестартира безкрайно? първо беше само като има нещо в УСБ-то, сега е постоянно. Идеи?
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Говорилня
Мнение от иво г. иванов » 04 май 2013, 12:55
belleamie написа:Идеи?
Операционната е в почивка! Опитай след празниците :D:
Dani_Barabani
Re: Говорилня
Мнение от Dani_Barabani » 04 май 2013, 13:23
belleamie написа:На някой да му се е случвало да дава shut down, а лапчето да се рестартира безкрайно? първо беше само като има нещо в УСБ-то, сега е постоянно. Идеи?
Сигурно ти дава и син екран и се рестартира автоматично. Ако е така, пробвай преди да зареди уиндоус да натискаш (да помпаш) постоянно F8 и после избери - disable automatic restart on system failure - цък
И след това вече може да се види причината за синия екран и да се дайства.
belleamie
Re: Говорилня
Мнение от belleamie » 04 май 2013, 14:06
Няма син екран. Гаси и включва пак. Във вторник ще го дам на админите и ше го оправят.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 04 май 2013, 14:25
На мен пък ми писна от токови удари. Сутрин ставам в 3.30 ч., и гледам цифровият приемник, и компютъра- работят,- включили се сами. 5-6 пъти вече става така, ще трябва нови разклонители да взема- с ключ.
S_C
Caravelle JX
Re: Говорилня
Мнение от S_C » 04 май 2013, 16:20
Стария компютър като започна така да се рестартира сам...трябваше да му купувам дъно и процесор.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 04 май 2013, 16:49
Аз ако тръгна за процесор, то ще е направо нов компютър, но е от токови удари, защото съм бил свидетел как тока примигне, и компа се включи. По същия начин се включва и цифровия приемник на телевизора.
Re: Говорилня
Мнение от HACKO » 04 май 2013, 17:10
В службата имаме един климатик, който така се включва в режим максимално студено, независимо на какво е програмиран. Токовите удари са предимно Зимата и е много "готино", като се случи в Петък вечерта и на дежурния не му се наложи да влиза в тази стая, в Понеделник сутринта има Бели мечки. :D:
belleamie
Re: Говорилня
Мнение от belleamie » 04 май 2013, 17:33
Fixed. Някаква маунтната гняс ми ги е играла тия номера.
Наско, в офиса имаме "облак" и на него работят клиенти - и като се качи температурата в сървърното става лошо и затова се пращат некви смс-и и мейли на админите хафтоматично над 26 градуса май. И миналата година цялата фирма на плажа в Халкидики 3 дена, администраторите жулят бири, кафета и изведнъж опааа мейл. И настана една паника, всичко изключило, клиентите звънят на пожар :-)
S_C
Caravelle JX
Re: Говорилня
Мнение от S_C » 04 май 2013, 18:06
Така е с облаците-трябва някой да е дежурен по долап.
Re: Говорилня
Мнение от paci » 04 май 2013, 18:42
belleamie
Re: Говорилня
Мнение от belleamie » 04 май 2013, 20:32
not fixed. По дяволите.
S_C
Caravelle JX
Re: Говорилня
Мнение от S_C » 04 май 2013, 22:12
Нещо няма ли записано в логовете...поне за ориентир дали е софтуерно...
belleamie
Re: Говорилня
Мнение от belleamie » 04 май 2013, 22:14
не разбира, кара багер. има си сисадмини за тая работа, а ако е хардуерно още е в гаранция
S_C
Caravelle JX
Re: Говорилня
Мнение от S_C » 04 май 2013, 23:31
"Гаранция" у БГ-то...Блажени верующите - тяхно е царството небесно.
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Говорилня
Мнение от kilikanzer » 05 май 2013, 00:12
Погледни през майкомп-диваис мениджъра-има ли проблемно устройство със /!/ някое.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
opex
Re: Говорилня
Мнение от opex » 05 май 2013, 00:27
търся си транспорт от Варна до София евентуално на едни чарколяци, че с Еконт или подобно ще ми е солено
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Re: Говорилня
Мнение от Sparco24 » 05 май 2013, 00:27
Христос Воскресе приятели. Бъдете всички живи и здрави! :)
