проблем с вентилатора на мондео
nik4o69
- Регистриран: 26 фев 2013, 09:49
- Модел на автомобила: ford mondeo
Здравейте колеги.Вентилатора на парното работи само на най-голямата степен. Някой може ли да ми каже къде се намира съпротивлението за въпросното вентилаторче,че не го знам.Благодаря предварително!
- opex
Re: проблем с вентилатора на мондео
paci написа:.
Кое мондео колега?
- urgan
Хаха паци какво видя на кристалното кълбо
На мойто мондео съпротивлението е до самия вентилатор, едно такова дълго е 5-6 см. Но да все пак напиши за кое мондео говорим.
nik4o69
Здравейте.Става въпрос за МК1 95г.Вентилатора се намира над краката на пътника,защото смених и него,но не съм огледал около него.
Поздрави.
Поздрави.
nik4o69
Явно никой не знае.Поздрави.
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Колега махни жабката за да ти се открие по добра видимост и ще го видиш къде се намира . Почти няма някой да не е имал проблеми със това съпротивление или пък му предстоят .Ако не можеш да го видиш повдигни мокета зад жабката във горния край под таблото във дясно , като го намериш огледай буксите на кабелите със сигурност са стопени може да се разминеш само със смяна на букси .nik4o69 написа:Явно никой не знае.Поздрави.
donscot
- Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
- Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=61579
Аз лично не съм намерил все още решение за моя проблем, обаче мисля да сменя самото копче. Казаха ми, че имало някакви биметални пластини от които може да е проблема.
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
Nikola Iordanov
Подай му директно напрежение щом като се съмняваш във копчето .donscot написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=61579
donscot
Е, така няма ли да изгори нещо друго освен предпазителя?
nik4o69
Благодаря.Още в събота ще го разглобя и разбира се ще пиша.Поздрави!
nik4o69
Здравейте,понеже мина доста време и аз чак днес успях да го разглобя и оправя.Наистина съпротивлението се намира зад жабката,но горе в ляво и при мен е с бял корпус.Моята повреда се оказа изгоряла термична защита.Смених я и всичко заработи нормално.Благодаря отново за оказаната помощ!Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
