Пукнато предно стъкло
- alex_adi
- Регистриран: 22 май 2013, 18:34
- Модел на автомобила: mondeo МК2 TDI 1.8 седан
Колеги, моля за малко помощ! Спука ми се предното стъкло на Мондеото. Къде в София лепят и заслужава ли си да го правя? Предварително благодаря!
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m37218.gif[/img][/url]
kito
- Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Пукнато предно стъкло
Колега,
трябва да го смениш, това с лепенето, не съм сигурен, че е възможно! По принцип полицаите за пукнати стъкла, могат да ти направят голям проблем, мисля, че е възможно и спиране на колата от движение.
Аз сменях стъкло преди десетина дни, а на моето мога да кажа, че почти нищо му нямаше, но точно пред шофьора имаше една точица, 4-5 мм от камъче, та се наложи да сменя целия прозорец. 240 лева струваше в "Кобра"- Младост 2 моето за Фокуса МК2, като не е от турските за по 120-130 лева. Тъй като ми го плащаха от автокаското, си сложих същото стъкло, каквото имах и преди това- зелено тонирано стъкло без екстри /подгряване и сензори за дъжд/.
- urgan
За голяма пукнатина не си заслужава. Имам бегли спомени че струваше 30 лв на кв сантиметър, но може и да бъркам в цифрите, със сигурност излизаше доста солено отколкото да го смениш цялото.
За Мондео 2, предно с подгрев и тъмна лента отгоре е малко под 400 лева с монтажа. Без лентата е към 360.Това е най-скъпото стъкло за тоя модел в каталога на Кобра. Всичко друго е от тая цифра надолу-обикновените бяха около 150 лева.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Леписе и става като ново. На служебната кола маше пукнатина , а сега не можеш да разбереш къде е било спукано. Утре ще ти кажа къде го правиха, че сега не се сещам.
- madboy
Първо зависи, пукнатината от какво се е получила. Ако е заради това, че стъклото е седи под напрежение в рамката и вече не е издържало, то няма смисъл да се дават 20-50 лв. за лепене. Пукнатината няма как да се спре да се разраства. В тези случай стъклото започва да се пука от към рамката.
Примерно при Хонда Сивик 98+ си е като заводски дефект това. Между стъклото и рамката ламарината ръждясва и почва да подпира стъклото и "пук".
Edinuser
Правят ги малките пукнатини и точките от камъчета.
Трябва обаче, колкото се може по скоро след удара да се лепне едно тиксо отгоре за да не влизат вода и мизерии в пукнатината - иначе по ще се забелязва.
Спират продължаването на пукнатината с пробиване на малка дупка която после също се запълва и не личи.
Правят го с фотополимер - след това трябва много внимателно да се вгледаш под определен ъгъл за да видиш, че е било пукнато, а точките от камъчета почти изчезват.
В Плевен за услугата вземат 20-30 лв. според пукнатината.
Личното ми мнение е, че едно стъкло след 10 примерно години, е вече толкова надраскано, че пречупва много лошо светлината, което пък води до умора на очите. На различните автобуси които съм управлявал съм чупил поне 5-6 стъкла, за да бъдат сменени, поради факта че при дъждовно време, е ужас да се гледа, и вижда нормално през тях.
А парите, тях почти всички си ги нямаме, или пък не ни се дават, но за мен приоритетът е друг.
- urgan
Хаха Васко на мондеото чупил ли си си стъклото за да го смениш
Колегата обаче неказва колко е голяма пукнатината, общо взето е спрял да пише по темата и се оправя сам, а ние си лафим тука.
- alex_adi
Колеги, благодаря за изказаните мнения! Смених стъклото с ново срещу 170 лв. Пукнатината беше около 4 сантиметра и прецених, че ново стъкло е разумното решение при горната цена. Успех на всички и безаварийно каране!
Ето и колегата е преценил правилно.urgan написа:Хаха Васко на мондеото чупил ли си си стъклото за да го смениш
А пред повишената възможност, да рискуваш и удариш пешеходец, заради надраното ти стъкло,- пречупващо "лошо" светлината, не знам кое ще избереш. Няма Мондео, няма Порше, няма Мустанг,- все гадно се вижда. А за избора се знае- личен Е.
