Малко нафта в бензина?!?
agril
- Регистриран: 13 сеп 2006, 17:34
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8i 16V 115hp 1994
Имам 50л бензин, в който има нафта(<10л). Сипах 20л от тази смес в бензиновия двигател на моето Мондео 1.8 16V 1994 и го карам - все пак това са 50л пълна аванта. Колата не заграява и въобще не пуши. Но като е студена и запали и почва да гасне(не държи ниски обороти). 5 мин по-късно или 3 сфетофара и почва да си върви нормално без никакви проблеми. Въпреки това се притеснявам да не прецакам нещо инжекциаона? Всеки казва че няма проблем ама знае ли се? А душа ми не давада изхвърля бензина. Какво да правя? Компетентни мнения ще са много ценни.
Mondeo18TDI96
в кижката ми за мондео (бИнзин) пишеше, че в "аварийни ситуации" (каквото и да означава това ...) :
"..може да се кара при 50% бензин + 50% нафта до към около 70-100 км ..."
дали след това двг-то спира ? или дотолкова е безпроблемно!?
но все пак мисля че ще се зацапат доста неща и едва ли си заслужава риска за 100лв да ходиш после по майстори
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Малко нафта в бензина?!?
Вземи сипи на тея 20л. или там колкото са останали в резервоара,още толкова т.е. да стане 1:1, 98 или от още по-силния безнин които се предлага. Така поне ще се нормализира работата на мотора малко от малкоagril написа:Имам 50л бензин, в който има нафта(<10л). Сипах 20л от тази смес в бензиновия двигател на моето Мондео 1.8 16V 1994 и го карам - все пак това са 50л пълна аванта. Колата не заграява и въобще не пуши. Но като е студена и запали и почва да гасне(не държи ниски обороти). 5 мин по-късно или 3 сфетофара и почва да си върви нормално без никакви проблеми. Въпреки това се притеснявам да не прецакам нещо инжекциаона? Всеки казва че няма проблем ама знае ли се? А душа ми не давада изхвърля бензина. Какво да правя? Компетентни мнения ще са много ценни.
_SLiThER_
- evg2
Сигорен съм че това е абсолютно грешно, нафтата не успява да изгори толкова бързо като бензина стича се около сегментите мие цилиндъра и буталото от маслото като нарушава смазването на тия детайли увеличава се триенето м/у тях покачва температурата което е предпоставка за задиране на буталото, при по хлабави /износени/сегменти даже увеличава нивото на маслото.
Това е идиален начин да скапеш този двигател.
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
agril
Е кой ще иска да го купи? Освен това до момента съм сигурен , че нищо не се е прецакало даже днес почна да върви по-добреEscortMK51.3 написа:ами виж сега какво си направил, заради тези 50 литра...ей ти ги 20 си сипал сега, и може да се надяваш да не си направил някоя мизерия на двигателя...Защо не го продаде на някой ?
- evg2
По скоро да спече сегменти,пиша всичко това по-горе защото имам опит в такива икономични изпълнения.Имаше време когато горивата бяха с купони и пр.други простотии правехме разни смеси и бързо се оказвахме с износени /полускапани/ двигатели на Ладичките и Москвичетата.Двигатела на това Мондео е доста по прецизно изработен май..... че да си правят тия опити и сигурно е над 200х.км. освен ако не е твой.
- pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07 - Местоположение: Димитровград/София
Чесно казано съмнява ме да стане нещо, но пак не е хубаво да се слага. Приятел работи на бензиностанция и негов колега е сложил 20 лева нафта на един MB SL, след това ония поискал 98 догоре (60 лв при 1.99 лв/л), бил редовен клиент и казал че нямало никакви проблеми освен че чукал малко аванса при повече газ.
- evg2
"pantata"]
Това Мерцедес БенцSL ли ще дойде или нещо не съм разбрал нищо....
Не знаех че са с мех.делко и аванс,дядо ми има С190-86г. но и той е с ЕКУ.
agril
Да бе ако почне да меша тва с маслото аз тая кола треа да хвърлям...нема такова нещо нито допълва масло нито мирише на нафта. То сместа ми на бензина с нафтата не мирише на нафта кво остава за маслото.buhap написа:Провери си маслото нивото да не се е покачили и мирише ли на нафта .Ако е така ново масло а тоз бензин да пърлиш прасето само.
Разредих с ОМВ супер 100 - 1:1-и върви екстра. Почти на 100% съм решил да го доизгоря до край така.
