блокирала геометрия на турбината - съвет
mitovman
Регистриран: 30 май 2013, 22:58
Модел на автомобила: Mondeo mkIII 130 TDci
Мнение от mitovman » 30 май 2013, 23:22
При над 2200 оборота мондеото бръмчи и пуши, но ускорението е като на охльов изкачващ баир.
След диагностика в МП се установи блокирала геометрия на турбото (714467-5014S).
Дилемата ми е следната : струва ли си да се пробва почистване в реал турбо или D.G.TURBO SERVICE (митко) при положение че обявените цени са в интервала 400-800 ?
Имам оферта за ново при връщане на старото за 1050 лева, дали е настина нов гарретт няма как да съм сигурен.
Можете ли, да препоръчате сервиз в София, където да открият причината за дефекта на оргиналната турбина и след отстраняването му да сменят и турбината ?
Благодаря
S_C
Caravelle JX
Re: блокирала геометрия на турбината - съвет
Мнение от S_C » 31 май 2013, 01:45
Променливата геометрия е една лостова система, доста прецизна.
Условията и на работа и натоварванията, които понася обаче са такива, че при изправен двигател, много трудно ще я докараш до пълен блокаж.Прегледай си мотора за други проблеми, преди да се метнеш на нова турбина.Ако не е редовен, ще съсипе и нея.
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Мнение от ford4o » 31 май 2013, 14:27
Аз имах подобен проблем, не със Форд ,но с турбина с променлива геометрия. Излизаше грешка "блокирала геометрия" . Оказа се че е пробит актуатора на геометрията и не задържа вакуум . Самите лопатки си бяха ОК . Провери и това , да не би някъде да губи вакуум и да не дърпа лопатките. Иначе, ако са си здрави перките за какво да я сменяш турбината? И на мене ми вадиха от девет кладенеца вода, как трябвало да я рециклирам бля-бля "1000 лв. " :) Може да си я свалиш в някой сервиз и да си я раздвижиш сам ,ако е само проблема в геометрията де . Но гршката не е "блокирала геометрия" , така я тълкуват майсторите, тя е "прекалено високо налягане" , а то може да дойде от блокирала геометрия или от не движеща се по някаква причина геометрия :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 31 май 2013, 15:49
Един много хубаво ми обясни каква е работата с геометрията. Както казва колегата горе излиза грешка с нялагане. Като се задръсти геометрията не се връща и клапана неможе да разтовари налягането. Може да е замърсена, трябва раздвижване, почистване и тн. Чак тогава ако е толкова зле се рециклира. Геометрията се задръства ако често се кара в ниските обороти преди нейното оптимално развъртане.
mitovman
Мнение от mitovman » 31 май 2013, 21:45
Благодаря за отговорите, можете ли да ми препоръчате сервиз в София ?
Благодаря
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 01 юни 2013, 10:40
Колега не се хвърляй по майстори преди сам да си помогнеш.Аз имах подопен проблем и го реших с просто раздвижване на геометрията.Не знам при теб дали управлението е с вакуум.Ако е така първо гледай стеблото но вакуум клапана дали помръдва при рязко даване на газ.Това ти гарантира ,че мембраната е здрава. След това пробваш с механичен натиск върху стеблото дали се движи свободно / около 10 мм/ или задира. При мен имаше задиране. И се почва едно клатене докато това задиране изчезне. За по-сигурно след това излизаш на магистралата и поне 100 км. - яко газене да изгорят налепите.
Така си спестих поне 1000 лв. Препоръчвам я тази процедура на всички с променлива геометрия на турбината да се прави поне веднъж в годината за да не им блокира от налепи.
ford4o
Мнение от ford4o » 02 юни 2013, 20:45
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6433
Аз си го харесах този сервиз от отзивите във форума. За моя радост съм го посещавал само два пъти :) . И останах доволен.
Разгледай в раздела за сервизите и си харесай някой. Има и форумен сервиз , май беше "Пит стоп". Звъниш и питаш дали ще ти свършат работата.
Успех с решаването на проблема :)
