Как се свалят пръскалките на чистачките
- tzandev
- Регистриран: 11 окт 2007, 11:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1998
- Местоположение: Ловеч
Колеги, моля някой да ми каже как мога да си сваля пръскалките за чистачките от предния капак на Ford Escort 1.8 TD '98, защото вече втори ден се мъча да намеря информация, но нямам особена успеваемост. В смисъл как се прави технически. Свалям кората, издърпвам маркучетата, по които върви течността, не са запушени, но не излиза течност отгоре. Следователно са запушени дюзите отпред. Опитах да ги изчистя с игла, но нищо не се получи. Дори успях да запуша едната съвсем, понеже ми се счупи топлийката, с която ръчках. Както и да е - очевидно ще се наложи да ги сменя, но не знам как да сваля тези. Моля по-опитните от мен да кажат. Благодаря предварително!
Re: Как се свалят пръскалките на чистачките
Закопчани са на капака, излизат нагоре (от външната страна), като се избутат напред (към предницата на колата) и нагоре.
П.С. По тях няма нищо електрическо.
- tzandev
Супер, благодаря много за отговора. Ще пробвам при първа възможност
- tzandev
За съжаление не се справих с разглобяването по посочения начин. Вероятно не правя нещо правилно. Следващите дни, когато имам време ще ида до някой магазин за авточасти да купя пръскалките и да видя нагледно какъв е механизмът за закрепването им към капака. Ще опитам да кача снимки за останалите неуки като мен
Все пак благодаря за мнението.
- Nebhotep
Много е лесно свалянето стига да знаеш чалъма. Ето снимка на пръскалка:
Отпред се вижда пластмасовото краче, която контрира пръскалката към капака. Първо се откача маркучето към дюзата, след това отвертката се пъха откъм щуцера, това е лявата част от снимката. Широката част на отвертката трябва да натисне, най -предната част на дюзата, там където пластмасовото краче прави чупка. Движението на отвертката трябва да е надолу с леко избутване нагоре, след като се освободи крачето. Успех!
