Ескорт 1.8тди не пали
Turbo93
Регистриран: 03 юни 2013, 10:34
Модел на автомобила: Escort
Мнение от Turbo93 » 03 юни 2013, 11:34
Здравейте колеги!!!
Карам Ескорт 1.8тди 90коня 96г.
Имам следния проблем: Прибирах се от Монтана за Видин всичко беше ок с колата стигнах без проблем и около час след прибирането ми трябваше да изляза с нея , но колата не запали отведнъж се скапа .Свещите подгряват стартера върти гориво има бушоните са здрави релетата също върти като луд но не пали и на дърпане не става . Преди около седмица беше в сервиз за смяна на електромагнитния клапан който спира горивото но не ми се вярва да е от него! Ще съм много благодарен на всички които се отзоват! Благодаря предварително!!!!! :wink: :wink: :wink:
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Ескорт 1.8тди не пали
Мнение от ceco georev » 03 юни 2013, 13:47
Моя съвет е да отидеш обратно в сервиза.Защото точно този клапан ако не работи няма да запали никога.Ако беше нещо друго дори и въздух в системата, щеше да припали поне при дърпането.
Мнение от ЯЛТА » 03 юни 2013, 22:43
Разхлаби тръбичките за високо налягане, и като въртиш да запалиш,- ако не протече гориво- то е ясно че не стига нафта до помпата ти. Значи клапана не работииии.
