Фиеста 1.4 16v 80кс. 2002 Проблем с вентилатора
nikipeto1
Регистриран: 01 юни 2013, 17:50
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от nikipeto1 » 07 юни 2013, 21:32
Колеги ще се радвам за всички съвети относно едно мое притеснение.Имам си Фиестичка видимо много читава,обслужих си я,както му е ред..... но....
Карайки я в града, не винаги но като спра и изгася двигателя се включва перката за около минута за да охлади,според мен това не .е нормално при тези температури.Вариянтите са много,но на прима виста се сещам за термостат,или ако при този модел това е нещо нормално,знам ли.Запърви път притежавам Фиестичка,възможно ли е това да е нормално при тях,при положение че в движение венилатораа не се включва,а температурата на таблото е в режим нормал.До сега съ карал само японки и несъм се сблъсквал с подобе проблем. Моля за мнения.
Последна промяна от DTM на 07 юни 2013, 22:14, променено общо 3 пъти.
Причина: заглавието
Re: Фиеста 1.4 в16 80кс. 2002 Проблем с вентилатора
Мнение от DigiPro » 07 юни 2013, 22:10
Пусни тестовия режим на таблото и следи температурата на двигателя. После пиши каква е в различните режими на каране.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 7&p=181270
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode
http://www.youtube.com/watch?v=1ie_OCgDOyw
Последна промяна от DigiPro на 07 юни 2013, 22:14, променено общо 1 път.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 07 юни 2013, 22:13
Да ти е честита първо, направи си тема в раздел моята кола и я покажи да я видим :D
На мен ми изглежда нормално, особено ако си се движил на 1-ва и 2-ра с ниска скорост преди да спреш.
Когато колата не е загряла до нормална температура пак ли прави така?
Провери си все пак нивото на охладителната течност.
nikipeto1
Re: Фиеста 1.4 16v 80кс. 2002 Проблем с вентилатора
Мнение от nikipeto1 » 07 юни 2013, 22:24
Колега от ,,Дентапраим,, благодаря за съветатите и за инфото относно сервиз ,,Фаворит,, гр Варна,свършиха чудесна работа, и преди съм ги ползвал но не знаех че отбират от Форд.Добри са момчетата.На Фиестичката по таблото като данни всичко е кей температурата е в режим нормал стрелката е в средата.Скоро ще я снимам и ще я пусна за сгляда.Обаче кахъра ми е друг,така както го описах.
Мнение от ЯЛТА » 08 юни 2013, 00:11
Много марки автомобили са така- като загасиш двигателя за кратко се включва охлаждането. Нормално е, опитай преди да загасиш мотора, да поработи 30 секунди, смятам че тогава няма да се включи.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 юни 2013, 00:40
Много много...колко да са много...аз само френски съм виждал да го правят това и някакъв дърт Голф имаше такъв, на които датчика за температурата си е постоянно захранен и може да включи вентилаторите когато колата не е на контакт.
Съответно-като дефектира тоя датчик, колата изкарва няколко часа на вентилатор преди акумулатора да умре и после няма палене.
Форд, че и 2002-ра година така да са му свързани вентилаторите-много ще е тъпо ако наистина е така...
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 08 юни 2013, 13:56
При мен го е правила в хладно време, когато продължително съм я карал на ниски предавки. Като я изгася и се включва перката за 20-40 секунди. Но много рядко се е случвало, най много 2 пъти досега. иначе в жегата лятото пак градско с честа смяна на ниски предавки се е включвала и в движение и след спиране на двигателя. Все пак си провери нивото охладителната течност както каза колегата
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 09 юни 2013, 20:28
Щом перката е така свързана, че да може да работи без контакт, съвсем нормално е да се включва след изгасяне на двигателя. Все пак то това спира циркулацията на охладителна течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
