Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 08 юни 2013, 17:48
Автоматично заключване на вратите при движение. Активиране при Focus MK1!
Автоматично заключване на вратите при движение на автомобила:
1. Поставете ключа за запалване на позиция 2 (светват контролните лампи на таблото), не стартирайте двигателя!;
2. Заключете и отворете вратите 3 пъти с помощта на ръчката разположена от вътрешната част на шофьорската врата;
3. Преместете ключа в позиция 0;
4. Заключете и отворете вратите отново 3 пъти с помощта на ръчката разположена от вътрешната част на шофьорската врата;
5. Върнете ключа в позиция 2, без да запалвате двигателя! Ще прозвучи кратък звуков сигнал;
6. Заключете и отворете вратата само един единствен път. Ще прозвучи дълъг звуков сигнал!
7. Върнете ключа в позиция 0 и извадете ключа. Автоматичното заключване вече работи!
За да отмените блокировката се извършват отново по- горните стъпки.
Това не е функция на фабричната аларма, ако имате изобщо такава. Това е микропроцесорно управление! При мен работи, независимо, че нямам фабрична аларма.Г
Горното не работи при автомобили преди Октомври 2001 г.
По материали от ffclub.ru
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
Мнение от kimi666 » 08 юни 2013, 20:31
Колега, как при теб работи като твоята е 97г.?
Мнение от DigiPro » 08 юни 2013, 21:38
kimi666 написа:Колега, как при теб работи като твоята е 97г.?
Nebhotep написа:
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 09 юни 2013, 01:33
Колега преди малко го пробвах, ама не стана! :( На Фокус МК2, няма звуков сигнал, при заключванията, нищо! :(
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 12 юни 2013, 16:36
Работи и на колата от профила ми. Благодаря на колегата Nebhoteb за труда. :drink:
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
kito
Мнение от kito » 12 юни 2013, 20:35
Пробвах пак!
Влизам в колата и почвам както следва:
1-во давам ключа на позиция 2. Заключвам колата отвътре и веднага след това отварям вратата на шофьора за първи път, после пак заключвам и отварям вратата за втори път, след което потретвам.
2-ро давам ключа на позиция 0. Заключвам колата отвътре и веднага след това отварям вратата на шофьора за първи път, после пак заключвам и отварям вратата за втори път, след което потретвам.
3-то давам ключа в позиция 2. Заключвам колата отвътре и веднага след това отварям вратата на шофьора.
4-то давам ключа в позиция 0.
Абсолютно никъде не прозвучава сигнал при мен? :(
Пробвах и само с 1 заключване и 3 пъти отваряне на вратата на шофьора и пак не стана. :(
Да не би да бъркам някъде?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 юни 2013, 20:53
Да не би да отваряш вратата наистина. Дърпа се само лостчето да отключи без да отваряш вратата. Все пак в статията пише, че е микропроцесорно управление на ниво модул на централното, може при теб да няма такава функция заложена!
Tsirkov
Регистриран: 19 мар 2009, 15:52
Модел на автомобила: Ford C Max 2.0
Местоположение: Русе
Мнение от Tsirkov » 12 юни 2013, 21:48
И при мене не стана. Форд фокус мк1 2000г. Няколко пъти го пробвах и нищо не става нито звук.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 юни 2013, 21:59
kito
Мнение от kito » 12 юни 2013, 23:05
Е, явно го нямам!
Пробвах какво ли не, за съжаление не стана! :(
Както и да е, здраве да е! :)
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 13 юни 2013, 02:06
Някой знае ли дали работи на Мондео МК3 ( 2005 )?
Here is how:
Sitting in the car all doors closed.
Turn the ignition to position II (2) this is where all the ignition lights come on but before the engine starts.
Lock then unlock the doors from the drivers door do not open the door, do this 3 times ie. lock-unlock,lock-unlock,lock-unlock.
Switch OFF the ignition.
Now you should here a “chime” or “beep”.
Lock the door then unlock just the once.
Now you should here another “chime” or “beep”
Have fun.
При мен проработи :)
G_Lynx
Мнение от G_Lynx » 15 юни 2013, 18:16
Да добавя нещо, когато веднъж съм стартирал двигателя и се заключи при потегляне, след това ако спра без да спирам двигателя, отключа, отворя вратата, затворя вратата (независимо коя врата) и потегля отново не се заключва автоматично. Демек след стартиране на двигателя командата се изпълнява еднократно При вас така ли е?
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 17 юни 2013, 23:05
така е
Paranoid
Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
Местоположение: България
Мнение от Paranoid » 08 юли 2013, 21:09
Днес пробвах това и на моя автомобил, но за мое голямо съжаление не работи! :(
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 юли 2013, 16:11
При С МАХ става по този начин:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=64145
Последна промяна от Nebhotep на 10 юли 2013, 16:12, променено общо 1 път.
doychev
Регистриран: 01 май 2012, 19:07
Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Мнение от doychev » 10 юли 2013, 16:17
Потвърждавам, работи на Focus MK 1.5 и 2010 Fusion.
Ноу' мъ' радва :D:
Любо
Мнение от Любо » 12 юли 2013, 09:59
При мондеото също работи.
edit: При Ка-то не ще да сработи :( Пак ще го мъча, но явно алгоритъма там е друг
Последна промяна от Любо на 05 авг 2013, 13:38, променено общо 2 пъти.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 12 юли 2013, 13:09
Колеги, при мен се получи, но го издържах половин ден. Обяснете какъв е смисъла от тази екстра.
Любо
Мнение от Любо » 12 юли 2013, 13:16
Примерно да си оставиш чантата с документите на задната седалка и да не се притесняваш, че на светофара може някой да я грабне и да изчезне.
petkomz
Регистриран: 25 юли 2009, 14:10
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI Ambiente 2002 г. комби Facelift
Мнение от petkomz » 17 юли 2013, 00:38
И при мен работи! Благодаря! *0025280*
