въпрос за пуловете за регулиране на клапаните
Re: въпрос за пуловете за регулиране на клапаните
По принцип са взаимозаменяеми, обаче това че при Форд са със с нестандартен диаметър, ги прави строго специфични за Зетек, още повече тези:
fordmaniac написа:..... А след 2000 г става по-гадно. Там са чашки пулове и е мъка. ....
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Пуловете ги поръчах от "Мотопфое", какво направи служителя? Поръча един пул за мотора от VIN номера, след като дойде измерихме диаметъра му и се установи че е същия, като моя.Направих поръчка, която ще бъде изпълнена до 2 седмици. За този двигател диаметъра е 27.5 mm. От един магазин, който не искам да цитирам ми казаха когато намеря такива шайби да им се обадя. Очаквам пратката и ще им ги снимам и пратя по ел. поща. Наско извинявай, вярно е, че конкретно не съм търсил помощ за подложните шайби. Моята препоръка е тези части да се закупят от "Мотопфое". колкото до номера на двигателя, колата я регистрираха без номер на двигателя, а отделно аз така и не можах да го намеря къде е набит, пише някъде около кутията на въздушния фитлър. Благодаря за съвета за сверката пак ще го потърся.
- madboy
- Администратор
Виж отдолу до скоростната кутия. При мен беше замазан много от мърсотия и ако не знаеш, че е там...riskue написа:...... колкото до номера на двигателя, колата я регистрираха без номер на двигателя, а отделно аз така и не можах да го намеря къде е набит, пише някъде около кутията на въздушния фитлър. Благодаря за съвета за сверката пак ще го потърся.
http://www.zetecinside.com/xr2/stepbystep.shtml
или
Добре де, диаметъра е ясен, обаче КАКВА ДЕБЕЛИНА поръча? Пуловете не са с еднаква дебелина и за ВСЕКИ КЛАПАН Е РАЗЛИЧНА!riskue написа:Пуловете ги поръчах от "Мотопфое", какво направи служителя? Поръча един пул за мотора от VIN номера, след като дойде измерихме диаметъра му и се установи че е същия, като моя.Направих поръчка, която ще бъде изпълнена до 2 седмици. За този двигател диаметъра е 27.5 mm.....
- madboy
- Администратор
После се шлайфат, до необходимия размер ако трябва. На Нисана така търсих и никъде нямаше такива, дето ми трябват.
riskue
Ще ти кажа, каквито ми поръча механика, по памет ще цитирам, листа не е в мен. 2,49-1бр. ; 2,55-2бр. ; 2,60-1бр. това са mm.
Това вече е нещо друго, а ти досега диаметъра та диаметъра, ако го беше написал в първия пост, можеше и някой да каже "имам такива размери ще ти ги дам".riskue написа:Ще ти кажа, каквито ми поръча механика, по памет ще цитирам, листа не е в мен. 2,49-1бр. ; 2,55-2бр. ; 2,60-1бр. това са mm.
- urgan
E нали диаметъра е първото нещо което гледаш, за какво са ти пулове с тия размери и диаметър който не ти върши работа.
Диаметъра е първото, но не е най-важното. Диаметрите са няколко размера за всички марки, а диапазона с дебелини е много голям, като в един мотор не се влагат пулове с еднаква дебелина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
