Ескорта работи на 3 цилиндъа
ivan0v
Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Мнение от ivan0v » 12 юни 2013, 13:25
Здравейте от два дни на баща ми Ескорта('94г. 1.4 бензин) работи на 3 цилиндъра.Като я оставиш да работи на свободна оборотите са ниски,откачам кабела на 3-ти цилиндър,а по работата на мотора нищо не се промени.Сменихме кабели сещи и не се оправи,взех друга бубина(не нова) и резулататът пак е съшия.Искра има,а компресията е 10атм.Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема(моргата не е решение за сега).Колата се кара на газ(обикновенна газова).
fordmaniac
Re: Ескорта работи на 3 цилиндъа
Мнение от fordmaniac » 13 юни 2013, 08:58
Една диагностика ще ти спести експерименти от морги и гадаене.
Последна промяна от fordmaniac на 13 юни 2013, 19:53, променено общо 1 път.
ivan0v
Мнение от ivan0v » 13 юни 2013, 18:41
Компресията е мерена 10атм. както съм написал по-горе.Развитието е че имаше 2 спекли дюзи,почистихме ги с ултразвук и вече работят.Сменени са бубуна,кабели и свещи.Колата се нормализира,но не иска да пали при студен мотор.Щом запали и позагрее започва да пали нормално до следващото изстиване.Някой ако се сеща за нещо не отказвам помощ,пък бирата после е лесна :)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 13 юни 2013, 19:57
Не си писал варианта мотор или като букви или поне като разлика моно или многоточков инжекцион. От '94 до '99 са и двата модела. Виновни могат да са датчици и дебитомер. Налучкване е варианта без диагностика.
ivan0v
Мнение от ivan0v » 13 юни 2013, 20:25
Пълен инжекцион е мотора EFI.Датчици,но кои освен дебитомера?
