Подложки / тампони за повдигане на пружини?
bugi_75
Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Мнение от bugi_75 » 18 юни 2013, 16:23
Пружините на фиестата са поомекнали явно (особено предните) в слeдствие на което са се явили луфтове между бомбетата и опорните тампони на амортесьорите (не знам правилно ли го обяснявам). Ясно е, че най-добрия вариант са нови пружини, обаче точно сега не ми се наливат повече кинти в каручката. Ще ми се да мина с по-бюджетен варинт ако е възможно. Имали подходящи подложки за фиеста или някакви съвместими за други машини? Гледам примерно разни за лада класика и тъжно въздишам - 8, 9 лв комплекта. Мечти..
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Подложки / тампони за повдигане на пружини?
Мнение от varby » 18 юни 2013, 17:18
По скоро са за смяна опорните тампони на амортисьорите,а не пружините.
opex
Мнение от opex » 18 юни 2013, 17:32
Иначе принципно какво може да се подложи да се вдигнат пружини?
Възможно е да взема едни спортни ама са ми големи баниците и може да се наложи леко повдигане. Въпроса е същият.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 18 юни 2013, 22:00
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 юни 2013, 00:19
Тази Фиеста е за нови тампони и пълна ревизия на окачването, от където пък кой знае какви изненади ще се покажат. Цената на комфортното возене са ремонтите по окачването. Голфа се погребва със заводското. Ама ние нали сме гъзари и искаме да не друса...се налага чат-пат да го ремонтираме. *k05000*
bugi_75
Мнение от bugi_75 » 19 юни 2013, 07:22
S_C написа:Тази Фиеста е за нови тампони и пълна ревизия на окачването...
Ревизията беше направена и бяха сменени всички тампони по носачите, опорните тампони на амовете, биалеткте, 2 шарнира и кормилната рейка заедно с накрайниците. Нямам никакви оплаквания от возията, няма и шумове. Единственото което не ми харесва, е че като вдигна капака се виждат луфтовете над бомбетата. При положение, че всичко друго е проверено или сменено, единственото за което мога да се сетя са пружините и амортисьорите (които също са напълно работоспособни.) От зад съм сменил и амортисьорите.
П.п. Докато рових из нета, попаднах на това, което ми трябва, но няма от къде да го намеря:
Предполагам не е проблем да се извърти на струг, ама трябват точни размери.
Мнение от ЯЛТА » 19 юни 2013, 09:05
Дааа, едно време се правеха такива подложки от стари бутала на камиони.
bugi_75
Мнение от bugi_75 » 19 юни 2013, 12:17
ЯЛТА написа:Дааа, едно време се правеха такива подложки от стари бутала на камиони.
Намерих и гумени за лада, ама като не знам размера на фиестовите пружини... :(:
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 06 юли 2013, 10:41
В Пловдив ги правят гумени такива по 5лв бр. , сложих на фокуса и го вдигнах отзад 3 пръста почти :)
за толкова дълго време,
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 06 юли 2013, 12:18
Нямате ли по един остър нож? От всяка втора автомобилна гума и шишенце каучуково лепило за под левче стават тампони. Страничната част на гумата се ползва.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
