Масло за двигателя
- bateto_toshko
Re: Масло за двигателя
Вероятно дори превишава като качество спецификациите които ти ги пише в книжката.....въпреки , че тук в тази тема може да те посъветват , че ако двигателя ти не става за 5w30 трябва да смениш двигателя
Меси
- Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
- Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Купи си Приста евтино и сравнително качествено за твоята кола.Филип написа:фокус написа:За най сигурно сменям маслото само в Мотопфое. Последният път ми сипаха моторна добавка за двигателно масло на Дуралюб DURA LUBE POUR & GO и съм много доволен.Двигателя утихна,стана по-пъргав.Много съм доволен от Мотопфое,знаят си работата.
Много скъпо взимате в Мотопфое , а и моята кошница търси евтин вариант.
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Здравейте колеги,
тия дни си сменях маслото в МП и оттам ми заявиха че за бензинките вече се ползвало само 5W20 (в случая беше на Castrol Magnatec).
Има ли някой от вас с впечатления от такова масло. Досега съм карал само с 5W30 на ford formula.
Не съм убеден, че двигателя ти е конструиран за такова масло.
- trackersoft
Ами и мен ме усъмни...не е ли прекалено тънко това масло за zetec 1.6...
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Е, то и 5W30 е прекалено тънко, ама какво от това. Скоро ще започнат масово да използват 5W20 и да твърдят, как е подходящо за коли от началото на века.
- opex
В магазините каквото имат това пробутват. Мото-Пфое не правят изключение, дори ще отида още по-далеч като кажа, че особено те криейки се зад името и марката често пробутват боклюци и са по-недобросовестни от средностатистическият магазин, в който хората трябва да си заработят парите и разчитат на клиентелата си.
Тоест - гледайте си какво се предписва за вашия двигател и си търсете това, по възможност от марката и да е оригинално, а не да пише само примерно 5w30 на етикета и дали ще е Форд Формула, Кастрол (90% ментета) или пък някаква куча марка да няма значение.
Аз си намирам за Zetec с хидравличните 5w40 оригинално за BMW и колата е чудесна - 5w се спазва за да има добро мазане при студен старт и хидравличните повдигачи да се пълнят хубаво и да не тракат особено зимата и да го няма проблема "залепващи клапани", а 40 е перфектно за двигател с напреднали километри (150-200хил.) при който допуските са леко мръднали, но гъстотата му способства за поддържане на налягането от маслената помпа и отделно да не се харчи заради други износени елементи. Отделно температурните граници за които вече сме говорили и уж перката го държи в граници, но едно е за период от време стрелката да стои все относително в средата и перката да се включва от време на време, друго е двигателя да е редовно в лютеницата и перката да бичи нон-стоп.
Филип
- Регистриран: 16 май 2013, 14:53
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
От къде взимаш това оригиналното масло за БМВ ?
- opex
Приятел ми го намира, а той от къде вече не съм се интересувал.
- DigiPro
Как ти се струва колата с това масло? Има ли промяна в работата и звука на двигателя, когато достигне работна температура? Тепърва все повече Фордове (стари и нови) ще вървят с него и ще получаваме отзиви.trackersoft написа:Здравейте колеги,
Иначе при последната смяна в Мото-Пфое миналия месец пак сложиха 5W30 на Fusion-a без да са ме питали какво да бъде.
Ето шишето:
- trackersoft
Здравейте отново, значи за момента съм навъртял само 10ина километра с новото масло, но не съм усетил някаква разлика във вървежа или
звука на двигателя. Също така ще се оглеждам за евентуални течове. Като навъртя 200-300км. ще пиша отново впечатленията ми.
Иначе в МП ми обясниха че за всички дизели се слагало вече масло 5W30, а за бензинките - 5W20...
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Аз вече 6 месеца съм с това масло (5W20). Като цяло впечатлението ми е, че няма осезаема разлика с предишното (5W30). Единствено като загрее двигателя на работна температура е по-тих.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
- urgan
Е то баш това дето е вече 20 а не 30 има значение при загрял двигател, затова и може би има разлика.
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Съседа смени маслото на фокусника 1.8 16v с ford formula 5w30 като преди това пак беше с 5w30 но не форд, сега е по тих от преди но нещопритеснително се случи сега му е трета смяна на масло, и от време на време като проверяваме маслото на пръчката понякога има някви стружки който се виждат с просто око черни на цвят тънки, странно е тъй като преди нямаше такива стружки, не харчи масло, има тяга а интересното е че като източихме старото маслото нямаше или поне не забелязахме стружки, винаги сме я карали спокойно.Неможем да си обясним от къде и защо, лампата на маслото не свети по време на работа, а с това масло двигателя е доста тих.
muro85
днес гледахме и нямаше никакви стружки, странна работа
Иначе с това масло е супер за сега!Да се надяваме, че маслото е разбило всички боклуци от картера и това са били те
diesel1.6
Стружките не са черни.
В това масло, когато гоползвах преди 2-3 години, се получава утайка. Може да са молибденови съединения - които са черен прах - или нещо подобно. Ако сега продължават да слагат, може да сте видяли това.
- trackersoft
За момента навъртях с новото масло към 200км. Откъм разход - не забелязвам промяна. Откъм вървеж и шум - също като че няма някаква осезаема разлика. Лятото ми е направило впечатление че звука на двигателя става като че ли малко по-силен (не в лош смисъл), просто звучи някак ръмжащ, така да го нарека
, ...като стане жега и тогава започва да се проявява. Иначе и предишните години с ford formula 5w30 пак така лятото звучи по-ръмжащ.
- dimkar
Точно лятото вискозитета на маслото не ти отговаря за нашите ширини.
- trackersoft
Досега съм я карал все с 5W30 и по същия начин си ръмжи лятото. А уж за нашия регион го дават 5W30. Аз ли нещо съм се объркал или...
- Прикачени файлове
- TSB15-2013.pdf
- А тук е документа в който са описали промените.
- (27.9 KБ) Свален 214 пъти
- dimkar
Къде прочете, че се отнася за нашия регион?
И на моята Фиеста навсякъде казват, че трябва да се кара с 5W30, но досега, вече 7 години, я наливам с 5W40 и се чувства прекрасно и зиме и лете.
