Проблем с настройването на радиото
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юни 2013, 18:11
Здравейте, баща ми е вече собственик на Форд Фокус, но има един проблем с радиото. При пускане за търси станции не открива нищо и пръщи, това е в града. Извън града откриваше няколко станции. Имате ли някакви идеи за този проблем, защото на мен ми е странно? Някаква допълнителна настройка ли трябва да се прави или нещо друго?
Re: Проблем с настройването на радиото
Мнение от ЯЛТА » 20 юни 2013, 19:18
Ако проблема не е в антената, чиято връзка е под плафона над вътрешното огледало, в смисъл клеясала, то вероятният проблем е в тунера. А ремонт на тунера е нецелесъобразен,- скъп е.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юни 2013, 21:19
Ами извън града хващаше няколко радиа, в града не иска. Ако проблема е в антената, би трябвало изобщо да не работи радиото. Ами ако отново му се въведе кода дали няма станат нещата?
Мнение от ЯЛТА » 20 юни 2013, 22:33
Ако е от кода, въобще нищо няма да работи.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 юни 2013, 23:17
На другата кола радиото работи, значи и от сигнала не. Има нещо, ама не мога да го разбера. :-/:
Doin
Мнение от Doin » 21 юни 2013, 00:15
За оригиналното на Фокус радио ли говориш или за някакъв афтърмаркет?
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 21 юни 2013, 00:17
Първо виж дали e на FM.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 21 юни 2013, 13:28
Оригинално е радиото, пробвах на FM, пуснах му да търси станциите, но виждам, че само изрежда мегахерците и нищо. Да не би да е трябвало да се запаметят станциите и затова сега да не може да ги намери?
kimi666
Мнение от kimi666 » 21 юни 2013, 15:33
Не е от това. И да са запаметени и да не са като му дадеш да търси трябва да ги намери пак. Провери антената дали е вързана отзад на радиото.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 24 юни 2013, 15:22
Само Хоризонт успях да хвана, нищо друго. :(
Мнение от ЯЛТА » 24 юни 2013, 15:47
Приятелю, ти да не би да си на 11 годинки ?
Щом не хваща станции, първата работа е да провериш трасето на антената. И щом в друга кола радиото работи, то е ясно че проблема ти е в антената.
Тръгваш по веригата,- може да се е окислила самата антена,- тя се навива на резба на основата на покрива на колата. От долния край,- под плафона за осветление в купето, антената се стяга с винтче,- там също може да е клеясало. Извади куплунга на антената от радиото и провери с мултицет дали прави "късо" с горния край на антената, който е под плафона. Ако не прави "късо", значи някъде е прекъснат вероятно кабела на антената.
Успех.
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 27 дек 2013, 14:39
Същия проблем го имам в момента на едно Мондео мк3.
Антенната букса е на място. Като пусна да търси автоматично, нищо не намира. Ръчно хваща добър сигнал (казвам добър, защото не е чист на 100%)
От антената не е със сигурност, защото като я издърпам губи всякакъв сигнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
