Автоматично заключване на вратите при движение Ford C Max!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 юли 2013, 16:15
При активиране на тази функция вратите се заключват автоматично при скорост 5-7 км/ч!
- Сядате на шофьорското място и затваряте всички врати;
- Завъртете ключа на запалването в позиция II;
- Затворете и отворете вратите 3 пъти, използвайки блокировъчната ръчка на вратата на шофьора;
- Завъртете ключа в позиция I;
- Завъртете ключа в позиция II.
Сега се намирате в режима на програмиране. Затворете и отворете вратите само един път, използвайки блокировъчната ръчка на вратата на шофьора, след което трябва да чуете звуков сигнал:
- Кратък сигнал и след него продължителен- означава, че функцията за автоматично заключване е активирана;
- Само кратък сигнал- означава, че функцията за автоматично заключване е деактивирана.
За деактивиране на функцията извършваме същите операции с указаната последователност!
Paranoid
Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
Местоположение: България
Re: Автоматично заключване на вратите при движение Ford C Max!
Мнение от Paranoid » 10 юли 2013, 18:00
Ей това вече ще слезна след малко да го пробвам и ще пиша за резултата!!!!
Е не се получава и това е! Няколко пъти слизах и се качвах и го правих и не става! В мен ли е проблема или не, не знам :)
kixam
Регистриран: 21 яну 2013, 21:45
Мнение от kixam » 11 юли 2013, 16:13
Здравейте колеги,
Някой да знае случайно това дали ще работи и на Мондео мк4. Колата е с безключово палене и имам само позиця контакт и изключено.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 19 авг 2013, 17:07
И отново не се получава. Смених шофьорската брава понеже се повреди. Предполагах, че тя ми е правила някой номер, но не. Пак и пак не става. Някой знае ли да ли е възможно да се закачи колата на компютър и то там в менютата да се активира тази функция?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 19 авг 2013, 20:09
Това е същото като при фокус, там питах но никой не отрази, да питам и тук - значи аз след като веднъж заключа вратите от ръчката на вратата или от където и да е, след това мога да ги отворя/отключа/ само и единствено от копчетата на ключа... идеи ?
Paranoid
Мнение от Paranoid » 19 авг 2013, 21:01
Ами относно твоя проблем, ми идва на акъл само едно нещо! Някакъв проблем със шофьорската брава. Или иначе казано, щом заключиш от шофьорската врата бравата преминава направо в режим на заключване от всякъде. Все едно си си пуснал алармата. Може да липсва някое палче или нещо да е счупено вътре в нея или не знам. Ако някой разбира повече и има идея какво е да пише. Аз може да си говоря и пълни глупости, но такава е моята логика!
Мнение от nikolovvd » 20 авг 2013, 09:24
Nebhotep написа: - Затворете и отворете вратите 3 пъти, използвайки блокировъчната ръчка на вратата на шофьора;
Как да разбираме това?
- Затваряне и отваряне на врата - буквално?
- Заключване и отключване на вратата, а не отваряне като за слизане?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 20 авг 2013, 13:44
Естествено, че не буквално... :mrgreen:
krazwind
Регистриран: 20 авг 2012, 20:13
Модел на автомобила: focus 2000 1.8 tddi
Мнение от krazwind » 22 авг 2013, 16:17
На моя focus имам същия проблем. Но тъй като нямам оригинален ключ, а само резервния , се налага да смъкна стъклото и да отключа колата отвън. По някой път се случва да се заключи сама, и пак - прозореца и отключвам отвън.
chano
Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от chano » 02 ное 2013, 21:07
nikolovvd написа:
според мен трябва да се напише отключване/ заключване а не отваряне затваряне или бъркам нещо?
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
