къде да ми изкърпят колата
Екстериор и интериор.
opex
Мнение от opex » 22 авг 2013, 15:13
На срещите някои знаят как са ми цъфнали веждите отзад на Ескорта, а и тук-там по праговете има тръгнали кафеви петна, които трябва да се спрат навреме.
Някой познава ли в София човек, който може да свърши добре работа? Трябва да се изкърпят веждите най-вече, което не е много и други по-дребни неща.
Знам за Тенекето, но ми се струва, че взима скъпо. Като има 5 детайла и каже по 100лв на детайл излиза, че трябва да оставя колата да се доразпада за скрап и да не е ръждясвала на първо място.
Re: къде да ми изкърпят колата
Мнение от HACKO » 22 авг 2013, 15:22
opex написа:.... Като има 5 детайла и каже по 100лв на детайл излиза, че трябва да оставя колата да се доразпада за скрап и да не е ръждясвала на първо място.
За съжаление е така, където и да идеш. Със сигурност имаш и дупки по пода и изгнили греди. Аз съм пред същата дилема, при положение, че ще си я изкърпя сам и ще платя само консумативите.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 авг 2013, 16:10
Щом нещата са стигнали до кърпене...път напред няма. Започвайте да се оглеждате за друга.
opex
Мнение от opex » 22 авг 2013, 18:01
Там е работата, че няма другаде загнило. Де факто са само двете вежди, на единия праг петното да се зачисти и обработи преди да е станало на беля и на едната задна врата се пукна кита на пряко след като минах през един носач от Крайслер със задната гума и трясна във вратата от ефекта тип "настъпана мотика" :) Може би някой е правил вратата преди да купя колата. И вече само да се огледа за разни дреболии, камъчета и т.н. потенциални дупки.
Имам за сега вече едно място, където в понеделник ще ходя да я видят на място, но е добре да има още предложения. Всеки ден все някой си кърпи и боядисва старата кочинка и не е за 500+лв, но като се пита се мълчи къ стаат тия работи ;):
Мнение от ЯЛТА » 22 авг 2013, 18:14
Аз мога да ти предложа само това момче, но отдавна не съм го чувал по тел., в началото на гр. Нови Искър се намира:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=22616
Тошко се казва, ако искаш ще ти дам тел. му № .
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 25 авг 2013, 22:59
opex написа:по 100лв на детайл
Един приятел ме води при майстор в кв. Стрелбище. Офертата беше по 50 лв. на детайл и частите си ги взима от негов си доставчик - бяха на добри цени. Ама аз отдавна кандардисвам peigera - дано да се навие да я направи, и дано да му се занимава, че е зле положението.
Ако искаш ще се опитам да ти обясня къде се намира човекът в кв. Стрелбище.
Имам и един приятел, който се занимава с двигатели, ходова част и тенекеджийство, може би ще ти свърши добре работата. Ама не смея да пратя никой при него, като знам как ми опъвА газовата уредба. Цяла нощ не можах да спя, много го псувах и накрая свалих всичко и си я направих сам от 0 - човек като не разбира от нещо по-добре да не пипа, а не веднага да се хваща - "готово бе, няма проблеми".
Върни се в “КУПЕ”
