Проблем с аларма gemini
koko_del
- Регистриран: 28 май 2012, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Fusion (European) 2009
Тормози ме един проблем на форд фюжън 2009г. Поставиха ми алармата от мото-пфое още при закупуването - gemini. При отключване се задейства за момент и след това спира. Моето предположение е, че всичко идва от обемните датчици, които биват задействани от движението то самото движение на вътрешния механизъм за отваряне на вратите при отключване. Има ли лесен начин да се оправи или трябва да посещавам сервиз?
- DigiPro
Re: Проблем с аларма gemini
Имах подобен проблем с точно същия модел. Оказа се, че майсторите, които монтирали алармата лепнали шок датчика с двойнолепяща лепенка, той се отлепил и се задейства от вибрациите на машинките на вратите. Закрепих го по-стабилно, регулирах чувствителността му и проблема се реши. При мен този датчик беше зад малката жабка вляво под волана.
koko_del
Извинявам се за въпроса, но как точно се регулира чувствителността?
- DigiPro
Има потенциометър (врътка) с която се регулира, както и светодиод, който премигва, когато има достатъчно силна вибрация.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
