Проблем при палене
wintergreen88
- Регистриран: 01 фев 2013, 15:24
- Модел на автомобила: fiesta, 1.4
Проблем при палене
отново пиша тук с надежда да ми помогнете
Карам Форд Фиеста Хетчбек 1996 г. автоматик,
колата си беше супер докато не реших, че има достатъчно бензин за да се прибера до вкъщи, прекъсна на 1 светофар, но след кратка пауза успях да я запаля и малко клатушкайки се потеглих, паркирах я на близък паркинг и я зарязах.. трябваше да пътувам за няколко дни и така остана. Когато се върнах взех 5 литра бензин и сипах, но така и не запали с логиката, че е паднал акумулатора. (таблото след 2, 3-тия опит не светеше)
Сега взех един приятел да ми даде ток, светва таблото, завъртам ключа, опитва се да запали за 1 секунда, и след това се чува силно продължително тракане, около 15 минс се опитвахме и един и същ резултат
Утре ще търся майстор така или иначе, но няма да откажа някой съвет или опит
Благодаря
Благодаря
Re: Проблем при палене
Опитва се да запали или се опитва да завърти?
Като включите кабелите, колата на приятеля ти трябва да работи. Преди да опиташ да палиш, трябва така да постои включена 2-3минути, като другата кола работи на средни обороти 2000-2500.
След това, като се прибереш акумулатора трябва да се зарежда със зарядно 10-12часа.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Май ми намирисва на бендикс, доколкото разбрах от описанието.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
