Бензинова помпа на Форд Ескорт
mishorko
Регистриран: 04 окт 2006, 21:47
Модел на автомобила: Ford Escord 1.6 16V
Мнение от mishorko » 04 окт 2006, 21:55
Здравейте, искам да попитам някой дали знае как да си измеря напрежението на кабела, който захранва бензиновата помпа? Има 5 кабела, но не знам кои са плюса и земята, за да разбера дали е захранена в момента.
В момента на контакт не издава никакъв звук и определено не работи, не качва бензин към двигателя.
Някъде да мога да намеря подходяща информация?
Мерси предварително :)
penataa
Регистриран: 17 май 2006, 12:48
Модел на автомобила: escort 92
Мнение от penataa » 05 окт 2006, 14:45
моя съвет е да погледнеш предпазителя след това ключето при авария намира се да шофьорската врата под кората и тогава да пробваш да мериш.
Кабелите са 5 защото там са и кабелите на нивомера.
в раздела софтуер ,документация ръководства трябва да има схеми аз си дърпах от там.Да поясня моя е моноинжекция и незнам бенз.помпи дали са еднакви , но другите неща които ти изброих са същите
