Загуба на мощност Fiesta 1.25 Zetec - Генерално развитие!
- bateto_toshko
Re: Загуба на мощност Fiesta 1.25 Zetec - Генерално развитие!
obata
- Регистриран: 14 мар 2012, 11:51
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i
Здравейте.Имах същия проблем какво ли не пробвахме,докато не отидох при един майстор преслуша колата и ми каза да сваля дебитомера,свалих го и му го дадох,той извади един спрей обезмаслител напръска го по4исти го хубаво и като го сложи колата заработи като часовник.за това ти препоръчвам да направиш същото.Успех.
ssteiss
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Здравейте, супер полезна тема браво!!! Таа ако не е нахално, да се впиша и аз в целия пейзаж и да се споделя проблема
Таа в последно време колата ми взе да се движи мудно и повече да бърмчи отколкото да върви! През последните 2 години е карана САМО на ГАЗ без прекъсване, но този проблем с мудността се прояви в последните седмица-две!!! Като натисна газта за да набере до 2000 оборота се "чуди" да се засили ли или да спре, на моменти, не постоянно, от 2 до 3000 оборота взима да дърпа и след 3000 пак си "умира" Таа сега от няколко дни я мъча на бензин и след като запаля на газ, включвам на бензин и педала не трябва да го натискам, а просто да го докосна !!! И така лека по лека качва по някой друг оборот, но като го натисна до ламарината за 1-2 секунди дърпа МНОГО яко и след това изчезва цялата мощност и аха аха да ще загасне и пак като си ДОКОСНА педала се нормализира! Таа въпроса ми е ако почистя дросела, но не с това Мегило, а с Кореселин ще има ли някакъв ефект или ...? Машината е Форд Ескорт от 1992 1.4 моно, бензин! Като насока за ще кажа,че е онзи дето въздушния филтър е над него с формата на елипса! Като си прочетох изречението мн тъпо ми прозвуча, но не знам как да ви подсетя
Съфордовци от други теми също ми дадоха съвети, но аз пак да си питам и тук
spas_85
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Аз само неразбарах на бензин ли ги прави тези магарии или на газ?
При този мотор това е хронично, но може де се понаправят някои неща за подобрението му (казвам подобрението не пълно изчезване). Всичко идва от недостатъчно богата смес, при кола карана на газ, най-вероятна причина е задръстване на дюзата със смолисти отлагания от бензина. Като за начало смени горивния филтър, ако все още има система за вкарване на въздух в изходящия колектор я премахни (тя е само с еко приложение и като се повреди прави проблем), почисти със някакав контактен спрей температурния датчик за въздуха (намира се в дифузьора), провери показанията на основния температурен датчик (на всмукателния колектор), провери и напрьскай със контактен спрей всички куплонзи, провери TPSа за прекъсване. Ако това не помогне, проблема е в горивната помпа или регулатора на налягането. Дори и да работи помпата може да не осигурява нужното налягане, въпреки че за моноинджекциона трябва 1атм+-0.1 и заради това рядко износването на помпата оказва влияние (при пълната инджекция трябва да осигури 4атм.). По-често проблема идва от регулатора, който с течение на времето променя характеристиките си (пружината омеква и налягането пада). Проблема е че за да се настрои трябва прецизен манометър, допуска е 0.1атм, поставя се на бензинопровода преди регулатора пуска се бензиновата помпа принудително при угасен д-л и се мери, при нужда се регулира от винта. Въртянето на винта без манометър може да доведе до завишен разход на гориво, вярно че ще върви като хала, но цената на горивото не е за пренебрегване.
ssteiss
На бензин като натисна педала той потъва, а на газ няма мощностspas_85 написа:Аз само неразбарах на бензин ли ги прави тези магарии или на газ?
ssteiss
Благодаря ти много за коректния и подробен отговорHACKO написа:При този мотор това е хронично, но може де се понаправят някои неща за подобрението му (казвам подобрението не пълно изчезване). Всичко идва от недостатъчно богата смес, при кола карана на газ, най-вероятна причина е задръстване на дюзата със смолисти отлагания от бензина. Като за начало смени горивния филтър, ако все още има система за вкарване на въздух в изходящия колектор я премахни (тя е само с еко приложение и като се повреди прави проблем), почисти със някакав контактен спрей температурния датчик за въздуха (намира се в дифузьора), провери показанията на основния температурен датчик (на всмукателния колектор), провери и напрьскай със контактен спрей всички куплонзи, провери TPSа за прекъсване. Ако това не помогне, проблема е в горивната помпа или регулатора на налягането. Дори и да работи помпата може да не осигурява нужното налягане, въпреки че за моноинджекциона трябва 1атм+-0.1 и заради това рядко износването на помпата оказва влияние (при пълната инджекция трябва да осигури 4атм.). По-често проблема идва от регулатора, който с течение на времето променя характеристиките си (пружината омеква и налягането пада). Проблема е че за да се настрои трябва прецизен манометър, допуска е 0.1атм, поставя се на бензинопровода преди регулатора пуска се бензиновата помпа принудително при угасен д-л и се мери, при нужда се регулира от винта. Въртянето на винта без манометър може да доведе до завишен разход на гориво, вярно че ще върви като хала, но цената на горивото не е за пренебрегване.
ssteiss
А забравих да попитам, почистването на дросела ще има ли ефект или да не се тормозя излишно?
- opex
Не се тормози. Дросел от 2.0 ако се сложи на 1.8 без нищо да се прави разлика почти не се усеща. Пример как леко замърсяване няма никакъв ефект.
ssteiss
Моя е 1.4 значи още по-плачевен резултат ще има. Ок благодаря за спестените мъки
На моноинжекцията дросела е просто клапа, то и на другата е така, но около нея има спомагателни канали, които се задръстват при замърсяване. Затова и почистването дава положителни резултати при моно няма такива и затова почистването не влияе. Освен това дюзата пръска точно върху дросела и я мие постоянно, докато през дросела при многоточковите инжекциони минава само въздух.
ssteiss
Ок благодаря, само да питам аз съм са газова уредба LOVATO има ли вариант, в който съм включил на бензин от онова копче, а бензиновата помпа да е просто изключена и да не работи ( в смисъл да не е вързана към него) и бензина да върви на самотек ли ддз или ръся глупости ?
Не, не може Бензина да дойде на самотек, резервоара е много ниско, а за да мине през дюзата трябва налягане.
ssteiss
Ок благодаря, извинявам се за тъпия въпрос от моя страна, но просто търся варианти
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Някой да е чистил дюзите на ултразвук и да е усетил подобрение след това?
Сега като застудя колата пак стана ужасна за каране като е студена и пак се пресетих да боря проблема.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Днеска ще чистят на мойта и утре ще мога да знам...на бензин не върви, гасне, няма никаква мощност. На газ няма проблем.toto написа:Някой да е чистил дюзите на ултразвук и да е усетил подобрение след това?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
- essex
Айде и аз да се включа, незнам дали е похвално но се сбогувах със старото орионче и сега нов проблем си взех.
От няколко дни чета и прилагам прочетеното защото ескорта (форд ескорт 1997 с пластмасов смукателен колектор) има проблем с празните обороти.
Първо смених счупената ламбда сонда, след това разглобих колектора, почистих стъпковия мотор направи ми впечатление че почти не помръдва, почистих смазах и гопораздвижих, смених свещи и въздушен филтър, изчистих мафа и го премерих, премерих тпс. Резултата е по добре но пак зле, не държи обороти гасне, забива като пусна педала на газта на скорост и играят яко оборотите, направих теста със стъпковия мотор, директно го вързах към акумулатора и леко потерпваше, измерих 2-та датчика за антифриза и въздуха и са наред. Намерих си друг стъпков мотор и го смених днес, мисля че сгреших тъй като не го почистих а той е в пъти по мръсен от колкото моят. Резултата е колата е доста по добре, има празен ход, не забива, но трябва 2 мин да поработи защото ако цъкна педал оборотите падат и опитва да гасне. Имам чувството че гумените уплътнители на колектора са заминали и леко смуча въздух, ще ги сменя и ще изчистя стъпков и ще пива за резултата.
- essex
Свалих ступковия и го почистих с меглио, доста чернилка излезе. Колата работи добре, от време на време пропуска такт, почти не се усеща.
След като я запаля 1 мин не трябва да пипам педал и след това горе долу се оправя иначе заглухва и гасне.
Свалих позагря малко, изгасих я за 2 мин и пак я запалих и пак имаше леко глъхнене, махнах букста на тпс и по добре заработи.
- essex
Днес реших да проверя отново тпс, маф.ТПС на контакт ми показва 0,77 в при бавно завъртане напрежението плавно се качи до 4,5 в, а четох че трябва да е 0.9-1 в , врътнах го на 0,9 и запалих колата, изгасна два пъти и на третия път се задържаха оборотите но след като натиснах леко педала на газта изгасна отново, на 4-тия път с много зор и натискане на педала се изфорсира, свалих буксата на тпс за да пробвам без него, но без резултат.
Забелязах че на студена кола едва 1000 оборота държи, припомпах аз педала на спирачката и започнаха леко да пропадат оборотите, което ми говори бедна горивна смес което значи че от някъде гълта допълнителен въздух
извадих аз маркуча за pcv клапана и го запуших, запалих и оборотите застанаха на 1200, натиснах педала на газта леко и се форсира БЕЗ пропадане , бързо натиснах педала и пак се форсира без проблем. Сложих на мястото маркучето за pcv клапана и запалих колата, започна да глъхне като натиснах педала.
Проблема е локализиран, смуче въздух. Свалих pcv клапана и го видях че не е толкова задръстен а по точно нормално мръсен, някаква метална част която сигурное затварящата част се клатушка свободно в него, така ли трябва да е, и в 2-те посоки си пропуска. Ако pcv клапана не е проблема, то значи гумените пръстенчета на пластмасовия колектор са за смяна, всичко друго е проверено.
- opex
Така прави PCV клапана. Аз съм затапил маркуча, който отива от него към всмукателния колектор, а неговия си съм оставил да виси навън от началото на миналия Декември (от тогава колата ми е в ръцете). Питай ме имал ли съм проблем
Колкото до ТПС - трябва да имаш предвид, че на контакт напрежението, което се мери е малко по-ниско от при работа на място и високи обороти. 0,77в е напълно в рамките на нормалното. При все това компютъра има 10 до 15 процента толеранс към сензорите и се обучава. По-добре го върни. И ще трябва да ресетнеш компютъра понеже се е обучавал спрямо старите стойности.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
