Импулсен датчик на колянов и разпределителен вал? Ескорт 1.6
- opex
Re: Импулсен датчик на колянов и разпределителен вал? Ескорт 1.6
Ама горе си написал 5,6 а не 5,06 разликата е огромна
ако е 5,06 проблем няма никакъв. И в момента нз повече какво да кажа.
- stoqn_dimov1982
- Регистриран: 27 юни 2011, 15:19
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 95г
Утре ще пиша всички стойности по подробно само да я сглобя.
- stoqn_dimov1982
Така, ето и данни от MAF:
От първия сигнален- 0,16v на 990 об.
0,8v на 3000 об.
2,2v на 6000 об.
Втория +5V- 0,2v на 900 об.
-0,16 на 3000 об.
-0,10 на 6000 об.
На третия (маса) - 0,3 на 900 об.
-0,9 на 3000 об.
На петия който трябва да е 12V- е 10,23
Нищо не разбирам от тези данни но мисля, че не е както трябва.
0,8v на 3000 об.
2,2v на 6000 об.
-0,16 на 3000 об.
-0,10 на 6000 об.
-0,9 на 3000 об.
- opex
Не е имало смисъл да мериш останалите освен първия т.е. сигналния.
С тия стойности след като се очаква да е чист след толкова чистене дебитомера ти не е читав, трябва да го смениш. Търси със същия номер като твоя на който отгоре пише нещо от сорта на 96FB-12B57-9BA
- stoqn_dimov1982
Вече е поръчан от един колега от София и би трябвало утре да е при мен.
Ходих при един приятел, който работи в магазин за части, и ми каза 190лв с отстъпката на Хела. Но ще пробвам първо с втора ръка. Като го сложа ще пиша за резултата.
Благодаря ти колега за всичко.
- stoqn_dimov1982
Ето и стойностите на "новия" стар дебитомер на 900об-1,19в на 3000-2,5в и на 6000-4в Оборотите са по слух горе долу!
Сега като натисна газта направо подскача мотора, не се сдържа в кожата си. Много съм доволен!!! >:D<:
Благодаря ти колега за всичко, и за цялата информация.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
