Странно жужене от машинката за темпомата Мондео МК2
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 22 сеп 2013, 19:59
Здр колеги имам темпомата вече година и половина не знам дали и преди го е имоло това нещо но го чувам при скорост от 50 до около 65 км/ч значи както си карам активирам темпомата и при самото застопоряване на скоростта или при натискането но + чето се чува за около секунда едно жужене и пак при тази скарост при 50 до 65 км/ч при натискане на знака равно например темпомата изклучва зададената скорост и при самото изклучвани се чува едно прещакване от самата машинка за темпомата не знам дали от шума на самата кола или от нещо друго но над 65 70 км не се чуват тези работи праснах с един смазочен спреи там кадето влиза жилото в машинката за темпомата но без резултат другото което си мислех понеже тази седмица си монтирах тракшън контрол да не нещо до му влияе ама и да му влияе защо да се чуват тези звуци от машинката за темпомата иначе всичко си му работи коректно
