Управление на централно от аларма !!!
miromihailov
Регистриран: 16 авг 2013, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus TDDi 66kW
Мнение от miromihailov » 23 сеп 2013, 12:52
Здравейте колеги скоро си закупих Форд Фокус TTDI 66kw, който няма фабрична аларма (не ми и трябва по принцип), имах монтирана нова аларма на предишната ми кола (Опел), който се наложи да бракувам :), имам схема на кабелите на алармата и разбрах кое как се връзва но не можах да разбера как да си подвържа централното, ще съм много благодарен ако някой по вещ от мен помогне малко.
Това е снимка на схемата на кабелите: http://miroslavvt.snimka.bg/automobiles ... 6.31607331
Re: Управление на централно от аларма !!!
Мнение от DigiPro » 23 сеп 2013, 13:17
Може да се окаже че имаш фабрично дистанционно централно заключване, и просто да трябва да си вземеш ключ с бутони и да го обучиш.
Пишеш си номера на рамата на този сайт и ти излиза списъка с екстрите. Търси нещо такова: With Central Locking System, With Door Entry Remote Control Unit
Ето ел. схеми за фокус: http://dox.bg/files/dw?a=3306b820ba
miromihailov
Мнение от miromihailov » 23 сеп 2013, 15:08
Проверих го няма фабрично дистанционно централно, отворих дясната врата и от централното тръгват 4 кабела (черен със зелено, черен със оранжево, и два по дебели на който когато заключвам и отключвам преминава по 12V импулс за може би 1 сек.
todor_47
Регистриран: 04 май 2012, 16:04
Модел на автомобила: FORD FUSION 1.4 TDCI
Мнение от todor_47 » 23 сеп 2013, 15:28
Колега,най-добре иди при специалист.И аз си мислех,че ще се справя с тази задача,но прецаках централното и сега отключвам и заключвам всяка врата поотделно :D
miromihailov
Мнение от miromihailov » 23 сеп 2013, 15:44
Някой поне може ли да каже за какво са кабелите green/close и orange/open (от снимката).
Мнение от DigiPro » 23 сеп 2013, 17:29
miromihailov написа:Някой поне може ли да каже за какво са кабелите green/close и orange/open (от снимката).
Предполагам (но не съм сигурен), че на тях излиза импулс (+12V ?!?!) съответно при натискане на бутон отваряне/затваряне на дистанционното. Пробвай с мултицет на тях преди да си ги свързал към машинките.
miromihailov
Мнение от miromihailov » 23 сеп 2013, 17:34
Пробвах ги и на двете има импулс +12V(по еднакъв начин се държат), но доколкото разбрах за заключване трябва -12V импулс !
Пробвах отключва и с двата бутона :) (но незнам с какво да заключа) :)
Мнение от DigiPro » 23 сеп 2013, 19:35
Ако правилно разбирам от схемата, електронния модул (GEM) разменя поляритета при отключване и заключване. Как да свържеш обаче алармата не съм сигурен.
miromihailov
Мнение от miromihailov » 24 сеп 2013, 09:49
Ще меря пак всички кабели на алармата да видя какво дават.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
