Не отчита горивото
peter74
- Регистриран: 27 сеп 2013, 07:51
- Модел на автомобила: МОНДЕО
Не отчита горивото
Здравейте,нов съм ,пробвах с търсачката ,не намерих информация и питам директно.Колата е мондео 2001 дизел.Не отчита горивото.От резервоара до таблото отиват два кабела - бял/червен и черен/син.Давах ги на късо,давах ги на маса,никакъв ефект - свети оранжевата лампа и стрелката стои на нула.Сложих друго табло - без промяна.Някакви идеи?
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Не отчита горивото
Съмнявам се да е сондата след като ги е давал на късо и не е отчело.
peter74
Прав беше колегата ЯЛТА.Резисторния слой на датчика в резервоара и износен необратимо.След замяна на цялата "кошница"с друГа - от морга, 30лв.,ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН.
