Ford Escort 1.6 16v прекъсвач
de7ox
Регистриран: 28 окт 2013, 15:50
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 90 16V
Мнение от de7ox » 01 ное 2013, 18:08
Здравейте, от няколко седмици съм със тази кола и забелязах, че няма прекъсвач. Има ли начин да сежсложи този прекъсвач?
essex
Re: Ford Escort 1.6 16v прекъсвач
Мнение от essex » 01 ное 2013, 19:27
Първо: какво имаш под предвид "прекъсвач"
Второ: на 3 000 оборота ли искаш да се включва прекъсвача
Трето: защо въобще ще вкарваш колата всеки ден в 7 000 оборота, това да не ти е ФЕРАРИ ???
*maikomila*
de7ox
Мнение от de7ox » 01 ное 2013, 19:33
Първо: прекъсвач искам за да не влиза в критичните обороти
Второ: тебе незнам какво те бърка дали на 2 на 5 на 7 хиляди оборота ще карам
Като незнаеш отговора на въпроса ми по добре не пиши ;)
Мнение от DigiPro » 01 ное 2013, 19:39
По какво съдиш, че няма прекъсвач? Имах Фиеста с този двигател (1,6 16V Zetec) и като я настъпиш (напр. на първа) като подмине 6500 оборота и се усеща леко като прекъсване и не вдига повече обороти. На място не помня да съм я пробвал на много високи обороти, а и май не е полезно за двигателя. Наистина няма особен смисъл да се кара над 6000 оборота. Гледам, че си от Горна Оряховица. Ако искаш ела на сбирките на клуба в неделя от 10:30 на кафе Панорама (на завоя).
de7ox
Мнение от de7ox » 01 ное 2013, 19:47
Пробвал съм я на първа стига до седем хиляди и почва да бучи иначе за сбирката неделя съм на работа ..
Мнение от DigiPro » 01 ное 2013, 20:22
de7ox написа:Пробвал съм я на първа стига до седем хиляди и почва да бучи...
Точно това е ефекта от прекъсвача. Всичко ти работи нормално. Карай си спокойно колата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 ное 2013, 20:23
Ограничителя на 1.6 е между 6200 и 6400 об/мин. в зависимост от годината и компа. При някъкъв процент грешка на оборотомера на таблото, може и до 7000 да показва. Но при обикновенна газова не бачка, та внимавай.
Поздрави
peigera
Мнение от peigera » 01 ное 2013, 20:24
Ако колата е с обикновено газово няма как да има прекъсвач докато се кара на газ. На бензин има.
de7ox
Мнение от de7ox » 01 ное 2013, 20:43
Колата е на бензин 1.6 dohc мотора ии няма го оня звук "дън дън дън" :d
opex
Мнение от opex » 01 ное 2013, 21:34
странното е че и аз не мога да си спомня на стария ми ескорт 1993 с тоо мотор да има прекъсвач. каот че ли си стигаше 7000 близо и това е.
сега на тоя 1.8 с тоя компютър на 6500 се обажда прекъсвача (..мицата му :D ) ама на предния ..
de7ox
Мнение от de7ox » 02 ное 2013, 00:24
Точно.. май няма прекъсвач затова питам има ли начин някакси да се сложи
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 02 ное 2013, 08:32
коя година е?
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
Мнение от HACKO » 02 ное 2013, 08:38
Прекъсвач си има, но за ваше съжаление не работи отвратително грубо както при Олел и ВАГгруп и затова няма "дън-дън-дън".
Разликата е в принципа на действие, при тези дето правят "дрън-дрън" се прекъсва запалването и затова се получава рязко. При тези дето не се усеща се прекъсва горивото, оборотите спират да се покачват, без да има рязко изразен момент, затова и го няма характерното прекъсване.
de7ox
Мнение от de7ox » 02 ное 2013, 10:38
'93та година е колата
Та значи има прекъсвач колата така ли ? А някак тоя прекъсвач да се чува както аз искам "дън дън"
Благодря!
Мнение от HACKO » 02 ное 2013, 10:52
Слагаш едно реле на захранването на бобината извеждаш си едно бутонче в купето и си правиш "дзън-дзън" когато си поискаш. :D:
de7ox
Мнение от de7ox » 02 ное 2013, 11:39
Ще може ли да ми обясниш по подробно ще съм ти много благодарен :)
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 02 ное 2013, 18:32
de7ox написа:'93та година е колата
Благодря!
Баща ми има Сценик 1.6 16v и прави "Дън, дън" към 7200 оборота ... Мондеото не иска :mrgreen:
Е ли правото право?
Паци
Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Мнение от Паци » 03 ное 2013, 00:24
Не помня кой друг го интересуваше прекъсвача и снимах какво прави моя.
opex
Мнение от opex » 03 ное 2013, 03:24
Да, така беше на ескорта
peigera
Мнение от peigera » 03 ное 2013, 07:58
HACKO написа:Слагаш едно реле на захранването на бобината извеждаш си едно бутонче в купето и си правиш "дзън-дзън" когато си поискаш. :D:
Хах добре казано.
