малко помощ за настройката на фара
mkstoianov
- Регистриран: 22 сеп 2006, 19:00
- Модел на автомобила: FORD Eskort 1.6i 16v 96г.комби
- Местоположение: Нова Загора
Преди време от тук ми обясниха как се настройват фарофете на Forda.
Намерих всички посочени места и ги завъртях но фара не мръдна.Завъртях ги повече от два оборота,а колата я купих със сменен фар.На десния (който е оригинален) има пказана посока за ляво-дясно;горе-долу до шестограмчетата,а на левия няма.Може ли да не е монтиран фара както трябва или аз не въртя достатъчно?
И ако смятате че не е монтиран правилно как да го направя това?
Благодаря предварително!!!
redchampions
mkstoianov
sashko_bg
- Регистриран: 14 дек 2005, 11:08
- Модел на автомобила: Ford Sierra 1,6L
Настройка на фарове на Сиера
Може ли някой да ми помогне, като ми каже с кой болт за настройка се регулират фаровете вертикално при Сиера и с кой хоризонтално, и в коя посока се върти за сваляне и са вдигане на фара?
mkstoianov
При ескорт в левия и десния край на фара има шестограми които излизат от пластмасовото тяло на фара тези шестограми са прорязани и за отверка.Като въртиш наляво или надясно ще видиш накъде се мести светлината на фара.Но както пише по-горе трябва да се въртят повече обороти до постигане на добър ефект.
redchampions
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
