Шайба колянов вал Фиеста мк3
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 13 ное 2013, 21:42
Здравейте искам да попитам дали шайбата която е закачана на коляновия вал която върти пистовия ремък на който е закачен генератора еднаква ли е на всички двигатели имам предвид от тая генерация но различни кубици примерно моята е 1.4 дали мога да взема от 1.1, 1.3 дизелов двигател и т.н. Никъде не можаха да ми я намерят нова по магазините на едно място ми казаха между 40 и 60 лв била. :shock: И за това ще търся втора ръка :D
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Шайба колянов вал Фиеста мк3
Мнение от HACKO » 13 ное 2013, 21:59
Вземаш щублера и мериш.
Slavi_
Мнение от Slavi_ » 13 ное 2013, 22:03
Ами и така става, но най-вероятно няма да я намеря в моя град и ще трябва да ми я пратят по куриерска фирма. Та за това питах да знам по обявите в нета от какъв двигател да търся. :)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 ное 2013, 09:04
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 03#p463651
Виж тази става ли за теб. От 1.4 и 1.6 са еднакви, но са две модификации.
Поздрави
