Форд Фокус 1.6 BRC газ гасне при спиране и празен ход
Snuff
- Регистриран: 21 юни 2011, 20:00
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999
Здравейте колеги. Преди 2 месеца, колата започна да гасне на газ , най вече сутрин. Натискам спирачка , съединител примерно за да мина легнал полицай и за да превключа и оборотите просто падат и колата гасне, без тресене и подобни, просто плавно гасне. Ходих на диагностика, почистиха MAF и дросел клапата. Не се оправи. Ходих в Argus газ , диагностика направиха, въртяха нещо по изпарителя и вдигнаха превключването на газ от 25градуса на 35 градуса. Имаше подобрение точно за 3 дни. Тази сутрин си отрових нервите. Ако застана на кръстовище и колата е на изключена от скорост, оборотите или играят между 500-900 или директно гасне. Включа ли на бензин , колата "мърка" (Няма проблеми).
Ще ходя до BRC в Дружба 1, но реших да ви попитам и вас.
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Re: Форд Фокус 1.6 BRC газ гасне при спиране и празен ход
МАП сензор на газовата има ли , ако да как са маркучите ? При бедна горивна смес във въпросния диапазон може да е предпоставка за това "клатене" на обороти.
В другите режими на работа как е ?
Какво налягане поддържа изпарителя ?
Snuff
За жалост, не мога да ти отговоря , поради минималните ми знания в тази област, но ще се радвам да ме насочиш , кое , как и къде?
radorecord
Отивай на диагностика ,както си се заканил, защото трудно ще постигнем нещо само с писане.
Системите за впръскване на газ са по-сложни и изискват апаратура за диагностика и натройка,без която не става.
И не на последно място е добре да попаднеш на добри специалисти.
Snuff
Ok. Благодаря. В събота отивам и ще пиша за развитие
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Проверете ламбда сондата дали има коректни показания. На колегата Фокус 99г се държеше по същия начин след прекъсване на отоплението на сондата. На бензин си вървеше нормално.
Snuff
Благодаря колега, ще го проверя. Под показания, какво да разбирам , работи или не работи?
- vankata931
- Регистриран: 30 апр 2013, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Scorpio MK2 Ghia
Ford Scorpio MK1 2.5D - Status: Извън линия
Извади си въздухозаборника преди въздушния филтър и ще се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
