въпрос за форд фиеста 2003г 1,6 100 к.с
roga4
Регистриран: 29 окт 2013, 11:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk6. 1.6 duratec 74 kw
Мнение от roga4 » 23 ное 2013, 17:59
здравейте колеги.за пръв път пиша и не знам дали е тука мястото, но вече и аз съм собственик на форд. взех фиеста 2003 г. 1,6 100 к.с. мк6 мисля ,че се води. но имам чувството,че аз съм единствения с такава фиеста с такъв двигател.никъде не мога да видя отзиви точно за този двигател.така,че ако има някой със същата фиеста или поне някой който да има впечатления от такава,ще се радвам да сподели.благодаря предварително.
Последна промяна от roga4 на 24 ное 2013, 11:29, променено общо 1 път.
roga4
Re: форд фиеста 2003г 1,6 100 к.с
Мнение от roga4 » 23 ное 2013, 20:39
почвам да си мисля ,че явно наистина съм с единствената такава фиеста ... :D:
Мнение от DigiPro » 23 ное 2013, 20:44
Този двигател се монтира и на Фокус. Изпитан и надежден. Карай си спокойно и не го мисли. Ако имаш някакви конкретни въпроси питай и колегите ще помагат.
roga4
Мнение от roga4 » 23 ное 2013, 21:09
знам,че има фокус с такъв двигател,но фиеста 1,6 няма в бг,сайтовете за коли нито една да се продава.предимно 1,2 и1,4 са.засега съм много доволен(карам я само от месец).интересува ме има ли по -често срещани проблеми при този двигател.частите дали са като за 1,2 или са по-скъпи?
Любо
Re: въпрос за форд фиеста 2003г 1,6 100 к.с
Мнение от Любо » 26 ное 2013, 09:13
Имам един колега с такава Фиеста с този мотор. Не съм го чул да се оплаква нито веднъж. А той не е от най-пазещите колите си хора...
roga4
Мнение от roga4 » 26 ное 2013, 14:05
това е добре да го чуя. а някакви отзиви за подръжката? че митове и легенди за форд колкото искаш,а на мен ми е първия за сега.
Мнение от HACKO » 26 ное 2013, 14:59
Всички легенди са верни, при едно условие този който ги разказва да е карал Форд поне 5г.
Ако пък са толкова зле, защо ли тези хора са си причинили това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 7&p=291977
roga4
Мнение от roga4 » 26 ное 2013, 15:49
леле... явно някои хора са големи фенове на марката. аз не робувам на марки. просто сега попаднах на тази фиестичка,че ми се видя много читава.и от тогава който разбере почва със заучените клишета за форда...не че ме интересуват.поне за сега съм много доволен. но ми е интересно като започнат проблемите какво да очаквам. макар ,че по-добре да не почват ,ноо ...там си е до късмет.
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 26 ное 2013, 16:14
Едва ли някой би се нагърбил да ти каже какво да очакваш. Кола втора ръка - котка в чувал.
Сменяй си редовно ремъци и масла е единствено , което може да се каже.
Така машинката ще ти служи вярно и безаварийно дълго време. Останалото са митове и легенди.
roga4
Мнение от roga4 » 26 ное 2013, 16:43
и все пак вярно ли е, че частите за форд са осезаемо по-скъпи от другите? говоря за опел ,фиат. че такива съм карал до сега. и поне за тях не съм видял да са кой знае колко скъпи. то по електрониката ясно,че няма евтино, но поне за ходова част как са? че там сме най-уязвими с тея невероятни пътища. особено във варна.имам чувството,че тука сме най-зле с пътя.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 26 ное 2013, 17:12
Това че частите за форд са скъпи не му ли мина времето вече. Кое може да е осезаемо по скъпо? Части като части, някои са по скъпи някои са по евтини. Омега например доста от частите й са по скъпи от на мондео от еднакви години, но досега винаги се прокарва идеята че на форд са скъпи частите, а опел едва ли не ти плащат като отидеш в магазина. Всичко е митове и легенди. По важното гледай да ти харесва колата, частите колкото и да са скъпи или евтини не ги сменяш всеки ден.
roga4
Мнение от roga4 » 26 ное 2013, 17:46
предната ми кола беше именно омега и мога да кажа ,че поне ходовата част не беше никак скъпа. затова се надявам и приказките за форд да са евентуално за по-старите модели. за фордовете след 2000та година от доста време чета само положителни коментари.... а да попитам понеже фиестата ми дойде от австрия и там е сменено маслото( има две талончета австрийски че е сменено преди 5 месеца)..та е сложено 5 w30.уж е на 80 000 км..и ми дават 20 000 км пробег.та чудя се после дали пак да му сложа такова и дали 20 000 км не е много. до сега съм го сменял на 10 000. но пък беше и 10 w40
Мнение от DigiPro » 26 ное 2013, 19:37
Да това е маслото Ford Formula 5W30 и интервала за смяна е 20 хил.км или една година - което настъпи първо. На този сайт http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do си въвеждаш номера на рамата (VIN) и можеш да провериш сервизните интервали и на какви километри кое се сменя.
roga4
Мнение от roga4 » 26 ное 2013, 19:47
не разбирам къде точно да погледна там... а аз 20 000 км. за около 2 години поне ги навъртам.проблем ли е за маслото ако го сменям през 2 години тогава...иначе излиза че масло на няма и 10 000 км трябва да го сменям
Мнение от DigiPro » 26 ное 2013, 20:11
На сайта избираш отгоре Vehicle и в полето VIN Entry пишеш номера на рамата. След това на FordService и Service Schedules. За маслото и да просрочиш годината с 2-3 месеца не е проблем.
roga4
Мнение от roga4 » 26 ное 2013, 21:06
и все пак ако не го сменя примерно 2 години ще има ли проблем за двигателя,при положение ,че километрите са ми малко ?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 27 ное 2013, 10:14
Съмнява ме да е проблем, можеш да караш до 2 години нищо няма да й стане на колата. За окачването на омега мога да ти кажа че частите по него са по скъпи от на мондео, ако това ти е евтино значи нямаш проблеми :)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 29 ное 2013, 00:26
Има доста Фокуси с този двигател , които имат проблеми с прегряване и разход на масло , но аз си мисля , че просто е дефектна серия, не е задължително да имаш проблеми с твоя двигател.Ако пък си уцелил здрав Zetec , ще се радваш дълго време на добър разход и пъргавина.
И да ,частите не са евтини .Ако приемем , че един шарнир е нормално да струва 20-30 лв , за тази кола струва 50 лв , гоним BMW-тата по цена , но техните шарнири са по-здрави.Тампони на носачите по 30-40 лв , комплект съединител с лагер помпата над 500 лв и това без труда не мисля , че е евтино за 10 годишна Фиеста.
Не е вярно и това което говорят за фордовете , че са боклуци.Може да е скъпо , но моята фиеста така и не ме остави на пътя. Предаде се чак след като спаси живота на 3-ма човека
roga4
Мнение от roga4 » 29 ное 2013, 08:52
само че моя двигател е дуратек а не зетек. там как е работата с маслото? пак ли го пипа?
Мнение от HACKO » 29 ное 2013, 10:23
bateto_toshko написа:....Ако приемем , че един шарнир е нормално да струва 20-30 лв , за тази кола струва 50 лв , гоним BMW-тата по цена , но техните шарнири са по-здрави.....
Зависи откъде пазаруваш http://drive.bg/index.php?ModelId=5191& ... b76e4fee22 , а има и по-евтино.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
